omegan ovet auttakaaaa
mattila
sellaista kyselisin kun 97 vuosimallin omekasta ei aukea taka ovi ulkoa eikä sisältä ja toinenkin ovenlukko toimii nahkeesti keskuslukko kyl toimii moitteettomasti tai no nupit ainaskin nousee ja laskee.tuliko täst nyt 2 ovinen auto? vai onko jotain tehtävissä.
ooskari
Valtsu
mattila
Lallevihtinen
Valtsu
No niin, ovet on katsottu. Vika oli seuraava. Lukkopesästä, siis avaimen (kuskin ovi), lähtee tanko joka liikuttaa lukitsin häpäkettä. Siellä tangon päässä on sellainen muoviholkki joka oli kulunut. Näin tanko kyllä ohjasi keskuslukkoa mutta ei avannut kuskin oven lukitusta, kun ei liikkunut tarpeeksi kuluman vuoksi, joka ilmeisestikkin toimii manuaalisesti. Eli muut ovet aukesivat mutta kuskin ovi pysyi lukossa. Pienellä virittelyllä lukko lähti toimimaan, mutta kannattaa kyllä vaihtaa se muoviholkki. No, samalla katselin muutenkin sinne oven sisään. Varsinaiselta kahvalta, niin sisä kun ulkokin, lähtee tanko jonka päässä on taas muovijutska joka menee sellaiseen muovi kuppiin. Kahvoista kun availee ovia niin tanko painaa kuppia alaspäin ja kun päästää irti niin tanko nousee kupista ylös. Tangon päässä olevassa härpäkkeessä on säätö jolla saa säädettyä "herkkyyttä" avaamiseen. Jos säätö on liian kaukana ovi ei aukea, kahvat heiluu velttona. Tässä säädössä voi olla vika siihen miksi ovet ei aukea, ei sisältä eikä ulkoa vaikka lukot on auki. (Saikohan tästä kukaan selvää)
P. Lanttola
Ennemminkin vika voisi olla että säätö on liian tiukalla, silloin ongelma on juuri tuo että ovi ei aukea.
Muutenhan se aukeaisi kyllä sisältä. Paitsi tietysti jos on lapsilukko päällä...
Kuitenkin ovea voi kokeilla lämmittää ja vähän paukuttaa nyrkillä lukon kohdasta, jos vikana on vaan vanhojen vaseliinien liika jäykistyminen ja sitä myöten lukon mekanismin takertelu. Niin samalla tietty kannattaa kokeilla renkata kahvaa.
