Kuka tunnistaa johdon konehuoneessa?
Dobermann
Viesti Kirjoittaja Dobermann »
Calibran (2.0i 16v -93) löytyi alla olevien kuvien mukainen johto. Johdon toinen pää on keulasta kohti perää katsottuna (kuva1) akun vieressä. Sieltä johto lähtee etuvalojen johtopaketin mukana konehuoneen takaosaan, jossa se mitä ilmeisemmin päättyy kuvan 2 osoittamaan "plugiin". Mahtaako kenelläkään olla mitään käsitystä, mistä johdotuksesta tässä mahtaisi olla kyse?
Kuva1
Kuva2
Opel Calibra 16v -93
Made in Finland!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Löytyykö sähkösäätöä umpioista?
Jos ei löydy,niin melko varmasti säätömoottorin piuha.
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
sepä se juurikin on
Dobermann
TJT kirjoitti:Löytyykö sähkösäätöä umpioista?
Ei löydy umpioiden sähkösäätöä, käsittääkseni ainakaan... Eli säätömoottorin piuha on siellä siis valmiina, mikäli sähkösäätö halutaan jälkiasentaa??
Made in Finland!
calicha92
tuosta en ole varma mihin tuo piuha (kuva 2) menee mutta jos sulla on umpiossa manuaalisäätö niin siihen saa laitettua sähköisen säätömoottorin plug and play systeemillä.
Dobermann
calicha92 kirjoitti:tuosta en ole varma mihin tuo piuha (kuva 2) menee mutta jos sulla on umpiossa manuaalisäätö niin siihen saa laitettua sähköisen säätömoottorin plug and play systeemillä.
Ok. Eiköhän se sitten juuri se ole. Kiitokset tiedoista!
Made in Finland!
