caliberin automaattisulake?
Vectrailija
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä sulakkeesta? Millaiset liitännät ym. kokemuksia? Tuollaisesta kysymys: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=670
TeBa
Re: caliberin automaattisulake?
Ne liitännät näkyy mun mielestä tosta kuvasta aika kivastiVectrailija kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä sulakkeesta? Millaiset liitännät ym. kokemuksia? Tuollaisesta kysymys: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=670
Toimii siinä missä normi lasiputkisulake, paitsi voi "virittää" uudelleen toimintaan. Ja häiriön sattuessa "palaa"=laukee herkemmin, kun normi sulake.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
hercules
- Jäsennumero: 1298
Itellä oli tommonen, tosin "valmistajana" oli joku muu, ihan samalta peliltä näyttää.
Päätin asennusvaiheessa kokeilla että kuinka nalli paukahtaa kun antaa suoraan sulakkeesen laitettuun johtoon maita. Eipä nalli naksahtanukkaan, rupes ekana sulamaan johon, sen jälkeen käry alkoi nousta sulakepestä. Otin tuossa vaiheessa johdot irti, ei sulakeboxi toimi enää.
Testin tulos ---->>>
Jos olisin laittanu rasian kiinni ja johto olisi päässyt esim vahvarin päästä irtoamaan aika iso mahdollisuus että koko auto olisi palanut.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Larvanto
pitääki pitää mielessä toi jos haluun joskus päästä autosta eroon ilman myyntipuuhiahercules kirjoitti:Itellä oli tommonen, tosin "valmistajana" oli joku muu, ihan samalta peliltä näyttää.
Astra -04 1.6 Cosmo
