omega-a sähkövikaa
astragee01
omega-a sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja astragee01 »
omppu ei jaksanu työpäivän jälkeen startata.kaapeleilla lähti ja siitä pientä lenkkiä ajamaan jotta laturi vähän lataisi.latausvalo paloi koko ajan ja kierroslukumittari ei toiminu eikä myöskään ajotietokone näyttänyt muuta kuin kulutusta per tunti.noin viiden kilometrin ajon jälkeen auto sammui.kaverilta uusi akku ja lähti käymään mutta edelleen palaa latausvalo eikä noi mittarit toimi ja moottorin häiriövalo palaa ja ottaa kierroksia vähän röpöttäen.
mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?laturi on vain muutaman kuukauden vanha ja latasi 14.4v.antaisko joku maihin?Jos jollain olisi tietoa olisin hyvin kiitollinen. :)
ja auto oli omega 2.0 gls.vm-89 ja automaattilaatikolla.
lasses
Viesti Kirjoittaja lasses »
Vika voi olla siinä vaihto laturissa.
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
tarkasta moottorin maadoitukset, eli akusta runkoon ja rungosta moottoriin
vai menikö noissa suoraan akulta moottoriin
tv.jouni
