No keskuslukko reistaa,,ei ole pakkasta!Ja kuskinovi etupäässä,jää niinkuin jumiin ja muittenkin toiminta sit estyy..Ite epäilen tota keskuslukon moottoria tuossa kuskin ovessa jos ei sitten johtosarja ole mennyt.
Osa on hieman kallis 140e Opelilla,kun koko lukko on mukana.Purkaamot ei taho löytyö kun kaikki muutkin ostavat niitä.Vinkkejä?
-98 vectra keskuslukko hajalla
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Kogi
Meikä painii saman merkkivian kanssa! Ovet ovat kaiken lisäksi tupla lukossa niin en saa kuin kuskin oven auki. Kojetaulussa loistaa sähkötoimintojen hälytysvalo, eli voisiko vika olla sähköinen vai lukko paskana? Itsellä ei ole keskuslukko toiminut avaimesta aikaisemmin, vain kaukolukitus, niin epäilen että se lukko on hajonnut nyt kokonaan. Kertokaa mielipiteitä!
1st Opel
Ettei tuo sähkötoimintojen hälytysvalo nyt oliskii moottorin vikavalo? Siinä on sellanen salaman kuva.Kogi kirjoitti:Meikä painii saman merkkivian kanssa! Ovet ovat kaiken lisäksi tupla lukossa niin en saa kuin kuskin oven auki. Kojetaulussa loistaa sähkötoimintojen hälytysvalo, eli voisiko vika olla sähköinen vai lukko paskana? Itsellä ei ole keskuslukko toiminut avaimesta aikaisemmin, vain kaukolukitus, niin epäilen että se lukko on hajonnut nyt kokonaan. Kertokaa mielipiteitä!
Lukon sisällä oleva pikkuinen sähkömoottori on varmaan mennyt rikki. Ne on muuten samannäkösiä kuin noissa lasten leikkiautoissa
Nimimerkki: Muutaman leikkiauton lapsena purkanut
veksu
- in memoriam
Kogi
Juu kojetaulussa paistava valo on moottorin vikamerkkivalo... eli taitaa vikaa olla räppänässä vähän enempikin....Itse epäilen tuota pientä ohjainmoottoria lukon sisällä myös. Mistä mahtaisi saada ostettua kyseisen osan, vai joutuuko ostamaan kokolukon?? Kestääkö se lukko sen poraamisen, että saisi vielä kasaankin...
veksu
- in memoriam
jjvirtan
Juu,,no ostin tuon osan,emäntä on tarkka ja auto täytyy kauppareissuilla saada lukkoon joten ei siinä jäänyt paljo ihmettelyaikaa..
Ostin Opelilta tuon osan 135e hintaan ja vaihoin ite...On tuo vaihtaminenkin oma hommansa ku ei näpit meinaa mahtua lukkoa ja terästankoja irrottamaan.Inhottava homma kaikenkaikkiaan,varsinkin tuon viimeisen terästangon paikalleenpujottaminen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
