B-Vectra ovipahvien "valot" auttakaa (EDIT 7.12)
Axe___
Viesti Kirjoittaja Axe___ »
97' GL+ malliin pitäs laittaa CDX:n ovipahveissa olevat taskut jossa valot... taskuissa itsessään on ne valot ja piuhat sekä liitin. Elin siinä toivossa että olisi löytynyt vasta-liitin valmiina autosta, mutta väärässä olin (kummakun etusumareille oli piuhat, rele ja merkkivalo valmiina)... mistä kaivan valoille nyt sähköä? voiko oven kytkimeltä ottaa suoraan? Auttakee nyt tyhmää :cry: -(z)-
NOW: Audi A4 TDi V6 EX: Opel signum, Mazda 6 TDi, Opel Zafira, Mazda 6 Sportwagon, Mercedes Benz C, Opel Vectra B, Mazda 323 ja VW Golf
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
oveltahan tule vain maata.
kansii tarkistaa ovikytkimestä pitäs lähtä kaks piuhaa.
eli jos lähtee vain yksi niin ongelma on aika valmis.
ne valot kun pelaa vielä aika jännästi etuvalot syttyy mistä vaan ovesa mutta taka valot vain omasta takaovesta.
Axe___
Kytkimeltä lähtee kaksi piuhaa, otetaan kohta kuvia.... jos ei muuten saa onnistumaan niin kun katto pitäs purkaan niin miksei sieltä piuhat kattovalolta joka pilariin ja sieltä valoille?
Axe___
Kuskin ovi/katkaisia:
Pahvi:
Axe___
korjataan eihän niissä ovipahveissa ollukkaan liittimiä....
Axe___
voisko tuolla "väli-liittimessä olla jo valmis tulo sinne valoille?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kannattaa katsoa onko siellä A-pilarin töpselissä eli pääjohtosarjassa liittimet olemassa siihen. Sittenhän ei tarvitsisi kuin ottaa virta sieltä joko huonolla vaihtoehdolla eli hyppyjohdolla tai paremmalla eli vaihtaa siihen semmoiset johtosarjat oviin missä tuo ominaisuus on. Minulta tuommoiset johtosarjat löytynee mutta katso mikä tilanne oven liittimellä
Axe___
Johan voi olla pienestä perkule kiinni! hommasin cdx samanikäisen ovien johtosarjat ja nehän oli erilaiset muuten kaikki muut liittimet oli samanlaiset paitsi se oven väli-liitin kiitos opel -(z)-
Auton liitin:
CD liitin (pahvien johdot merkattu
voiskohan tuolla auton omassa sarjassa olla valmis tuonti jo noille pirun johdolle (eli napsii noista irrallisista irti ja laittaa nykysiin kiinni?)
vissiin sähkömittari kauniiseen käteen ja mittailemaan tuleeko virtaa vastaliittimille...
aaaapuuuvahh.... :-?
