hälytin vittuilee111 **uudet kuvat**
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
Eli tässä ongelmat:
http://xs.to/codes.php?f=haly2.JPG&h=xs309&d=06476
http://xs.to/codes.php?f=haly3.jpg&h=xs309&d=06476
http://xs.to/codes.php?f=haly1.jpg&h=xs309&d=06476
1. Mikä ihme tuo ykkönen on?
Boksi maadoitetaan erikseen toisella johdolla eli :roll: ...?
2. Poikki vai ei poikki, kas siinä pulma :no:
3. Mikä tuo "relay" on tuos peräloodan aukaasusysteemis?
4. Jääko nuo muut johdot tosiaan irti että vain kaksi laitetaan kiinni? Laitetaanko ainoastaan kuskin oven moottorin johtoihin rosvoilla vai keskuslukon ohjausboksiin että ohjaa kaikkia ovia vai--?
5. "on"? Mikä ihmeen "on" :no: ?
6. "car pager" ?
7. "socket"? Eli miten tuo ajonesto kytketään, e ummarra..
8. Mitäs nuo on, minne nuo tulee, ovikytkimiin, samoihin josta kattovalo on kytketty?
Tuossa olis tuon kaavion erikoisuudet.
Kaavio kaksi onkin taas aivan utopiaa, mikä nuosta olisi oikea vaihtoehto ja liittyykö nämä kaaviot edes toisiinsa mitenkään?
tarkoitus olisi vain saada hälytin pelaamaan ja ohjata samalla keskuslukkoa mutta nyt menee yksinkertaisesti järki.
Kuvatkin oli omalla koneella vielä sopivan kokoisia mutta nyt jostain syystä liian pieniä, toivottavasti saatte suurennettua sen verran että näette lukea :oops: :no:
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Koitappa laittaa vaikka xs.to:hon ne kuvat, tai jotain, ei noista oikeen selvää saa että osais auttaa.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
wannabetuner
justiin tulin kämpille ja kuvat on emännän kotona koneella... :evil:
yritetään säveltää jotain..
b-asco
Viesti Kirjoittaja b-asco »
ihan hatusta heittämällä jotain...
1: hälyttimen antenni?
3: takakontin aukaisu rele. hälyttimellä ei voi ohjata suoraan solenoidia vaan se on vain ohjaus max 500mA
6: mahdolliselle jatkohälyttimelle piuha
8: ovikytkimien johdot. jos kytkin on maadoittava niin valkoinen johto kytketään.
tiedä sitten onko oikein...
edit: nuo muut kaaviothan on vain eri keskuslukkotyypeille kytkentäohjeita. valitse omasi ja sen mukaan johtoja kiinni
ps. paremmat kuvat ois tosiaan ihan jees. minkä merkkinen tuo hälytin muuten on?
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
wannabetuner
b-asco kirjoitti:ihan hatusta heittämällä jotain...
1-> KHAH... Arvasin että kun tänne laittaa niin alkaa helpottaa 8)
3-> Takakontti aukeaa vivusta vetämällä eli täysin manuaalinen PAITSI että jos tuo on varaus että jos autossa olisi napilla aukaisi joooooooo........ eli turha:D
-> mutta ei ole hajuakaan mikä keskuslukko tyyppi on oikea.. :-?
Ja miksi tuosta hälyttimestä menee lukoille johdot jos erikseen pitää vielä keskuslukon ohjaus asentaa?
juu yritän saada kunnon kuvat.
Merkkiä en tiedä.. mulla ei oo nyt kädes ku ohjekirja ja siinä ei lue..
ootko kuinka varma tosta kutosesta?
ku mikä tuo antenni systeemi sitte on?
b-asco
wannabetuner kirjoitti:
no mistäänhän ei voi olla aivan varma :lol:
mutta JOS se on jatkohälytin joka lähettää hakulaitteeseen tiedon hälyttimen laukeamisesta nii eikö siinä antenni pidä olla?
kohta 5 taitaa olla konepellin kytkin.
ajonesto kytketään tuon mukaan releen kautta. eli katkastaan se startille menevä heräte ja kierrätetään se releen läpi. tuossa kuvassahan on merkitty releen napojen numerot.
keskuslukolle en uskalla antaa mitään neuvoja koska pahimmassa tapauksessa kärähtää hälytin.
yhä olisi tarpeen se hälyttimen malli/merkki ties vaikka netin syövereistä löytyisi ihan kunnon asennusohjeet.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mihinkäs autoon oot tota hälytintä laittamassa?
Presterin
Älä sokeasti luota tähän mun kommenttiin, mutta mun mielestä Opelissa on toi Negative Trigger systeemi tossa keskuslukossa..
©Skeidett
