Kyseessä on siis avaimeen integroitu kauko kun ohjekirjasessa oli näytillä vain erillinen kauko joka ohjaisi myös hälytintä. Näillä jotain käytännön eroa ohjelmoinnin suhteen?
Keskuslukon kaukosäätö (B Vectra)
Cruor
Elikkäs anopin autoon tein huollon ja samalla vaihdoin hyytyneen kaukosäätimen pariston. Haulla löysin tuon ohjelmointi systeemin, mutta eipä ota avain ohjelmoituakseen. Ledi vilkkuu avaimessa, mutta mitään ei tapahdu
MaSo-
Re: Keskuslukon kaukosäätö (B Vectra)
Itelläni ainakin ohjekirja neuvoi ohjelmoimaan seuraavalla tavalla:Cruor kirjoitti:Elikkäs anopin autoon tein huollon ja samalla vaihdoin hyytyneen kaukosäätimen pariston. Haulla löysin tuon ohjelmointi systeemin, mutta eipä ota avain ohjelmoituakseen. Ledi vilkkuu avaimessa, mutta mitään ei tapahdu![]()
1. Avain virtalukkoon
2. Käännä virrat päälle
3. Paina kaukosäätimen jompaa kumpaa nappia; ovet menevät lukkoon ja aukeavat
4. Taas toimii
Cruor
Axe___
minulla tekee samaa vara-avaimilla, kertokaa myös minulle mitä tehdäCruor kirjoitti:Tuotahan se ohjekirja sanoo ja monta kertaa se on täälläkin julistettu. Minun tapauksessa tuo ei onnistu sitten niin mitenkään, joten mikä avuksi?
NOW: Audi A4 TDi V6 EX: Opel signum, Mazda 6 TDi, Opel Zafira, Mazda 6 Sportwagon, Mercedes Benz C, Opel Vectra B, Mazda 323 ja VW Golf
JLP
Itselläni ei auttanut kuin käydä merkkiliikkeessä ostamassa ja koodaamassa uusi avain. Alla linkki...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... pc_t=44401
Viivi
yleensä kyllä auttaa kun menet vaikka johonkin opel huollon takuu liikkeeseen ja pyydät avaimen ohjelmointia tech 2:sella.itse teen sitä työkseni.yleensä uutta avainta ei tarvitse.JLP kirjoitti:Itselläni ei auttanut kuin käydä merkkiliikkeessä ostamassa ja koodaamassa uusi avain. Alla linkki...
Ile__
Itellä oli B-Vectran toisesta avaimesta menny pariston kosketin "tinni" poikki en huomannu sitä paristonvaihdon yhteydessä. Vasta kun purin koko avaimen(piirilevy irti) huomasin tinnin olevan poikki
=> tinasin hyppyjohdon kiinni ja TOIMII
Käytännössä avain purki koodauksen aina taskussa ollessaan kun nappia painoi sen sai koodattua uudestaan kunnes se oli ollu muutaman minuutin itsekseen niin koodaus oli hävinny...
ja valo vilkkui aina jompaakumpaa nappia painaessa koska silloin sai kosketuksen
Opel Omega MV6 -97
Lainaan vähän topiccia
Onkohan autossa hälytin kun vilkut vilahtaa kun laittaa ovet lukkoon kaukosäädöstä?
Auto on B2 Vectra 1,8 16v -99.
JLP
mtias
Vähän menee asian vierestä, mutta olisko kellään tietoa mikä on vikana kun ei enään vilkut vilahda suljettaessa/avattaessa kaukosäätimellä ovia. Loppui vilkkujen välähteleminen kun itse laitoin avaimella lukkoon(oli patteri loppunut) ja vaimoke kaukosäädöllä näppäili samaan aikaan. Auto on vm. 2000 vectra
Viivi
autossa ei ole hälyjä vakiona vaan keskuslukituksen moduuli löytyy oikealta jalkatilasta edestä.JLP kirjoitti:Epäilen vahvasti, omassa Vectrassa 2.0 -99 tekee samoin eikä hälyttimestä ole tietoakaan.vectraTBO kirjoitti:Lainaan vähän topiccia![]()
ja jos vilkut häviää jossain vaiheessa ja varsinkin jos patteri on loppunut niin yleensä avaimen koodaus kannatta tehdä.yleensä lähtee toimimaan sen jälkeen.
