parannus imge tageihin
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
Tuohon voisi laittaa sellaisen option kuin \ imgw joka tekisi kuvasta suoraan foorumille sopivan ettei sivut paisuisi liian isoiksi. elikä toimisi aivan samalla tavalla kuin img mutta w perään. Kuvan alle tuli teksti this image has been resized. click to view the original size. Elikä pienentäisi noi 2600*1800 kuvat foorumin sivuille soipivaksi esim max 800*600 niin sivusta ei tule yli leveä ja lataus ajat pienenee.
En nyt muista oliko suoraan toimiva komento toi imgw vaiko pitääkö erikseen lisätä.
[imgw]diipadapa[/imgw]
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eikös tuo nyt jo pienennä ne liian suuret kuvat?
Ok, ei toimi vielä vieraille, kun en ole sitä vielä muuttanut. Mutta kuitenkin...
Toimii javan avulla ja javaa myös tarvitaan mm viestien kirjoittamiseen, joten sen salliminen ei liene ongelma?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Eipä kuvien pienennys ainakaan mulla toimi.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ei toimi mullakaan eikä ole koskaan toiminut, scrollbaari tulee vaan alalaitaan tuollaisen ison kuvan takia. Firman koneessa on IE jonka firma on asentanut, työkoneeseen ei itse softia valkata. Ja Java on kyllä asennettuna ja toimiikin Javaa käyttävillä saiteilla normaalisti.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hmm... Mullakin on IE:t + muut ja näyttäsi toimivan moitteetta. Ainoa, että ei vielä skulaa vierailla, kun lisäsin koodin väärään paikkaan.
Tuo saattaa tietysti olla palommurin ongelmakin, joka suodattaa sivustolta mielivaltaisesti tavaraa pois tai sitten selain suodattaa itse joitakin skriptejä pois ja ei salli niiden suorittamista selaimessa.
Ei olisi eka kerta...
Täytyy tutkia vähän tarkemmin sitten ja katsoa oisko tuohon mitään muuta tarjolla. Vaikka justiinsa tuo IMG tagin muuttaminen.
Jarno
Ei mullakaan ole ikinä toiminut, ei kotona eikä töissä (aivan eri zydeemit). Mutta eipä se ole haitannutkaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kuis hää nyt toimii?
tein tuohon muutoksia. Jos ei toimi. Katsokaa, ettei olisi turhan kireällä noi selaimen asetukset skriptien suorittamiselle, tai palomuurista kiinni.
Tuo on ollut kuitenkin käytössä jo elokuusta asti ja nyt on eka kerta, kun joku sanoo että ei toimi ollenkaan.
Pitäs toi ylläoleva kuva näyttää tämmöseltä.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Näyttää juurikin sellaiselta kuin pitääkin.
Lurttinen kirjoitti:Eikös tuo nyt jo pienennä ne liian suuret kuvat?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Nyt toimii oikein ainakin minulla, eilen tuo kuva näkyi isompana..
Jarno
Nyt pelittää.
ata
Joo nyt tuo taitaa toimia ekaa kertaa mullakin. Kone ja selain sama kuin viimeksikin, mutta eri nettiliittymä käytössä.
jopi
ok nyt näyttäisi toimivan ja koko mihin skaalaa ne on vissiin 450*jotain mutta onko se kaikka jotka ovat suurempia kuin 450 vaiko missä menee raja?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Yli 450 tai tasan 450.
Vaikuttaa kaikkiin kuviin.
ata
Lurttinen kirjoitti:Yli 450 tai tasan 450.
Voisiko tuo raja ja koko olla 640 leveä? Kun se on speksattu aiemmin sopivaksi ja itse olen skaalannut foorumille laittamani kuvat siihen resoluutioon eli 640 pikseliä leveiksi (paremmalla algoritmillä kuin tuo javakilke käyttää) ja ne saisi näkyä juuri sen kokoisina kun ovat. 640 pikseliä leveämmät kuvat sitten saisi pienentään kilkkeellä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ok, vaihtelen huomenissa.. Tai tänään, vai paljonko se kello on?
