vahvistin ottaa häiriötä??
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
kaverilla tollanen 626 mazda ja sieltä pöllittiin tuossa loppukesästä 2 vahvistinta ja subbari, laitettiin sitten sille nopeasti vain johdot mankalta kaiuttimille kun ennen meni kaikki kaiuttimet vahvistinten kautta..
tänään sitten asennettiin uusi vahvistin autoon ja virrat päälle kaiuttimista kuuluu todella hyvin ääni jne laitettiin kaikki kasaan ja kaveri lähti sitten heittämään minua kotiin niin auton käyntiin laitettaessa alkaa sellanen vinkuna joka muuttuu kierrosten mukana.. mistähän tämä mahtaa johtua, vaihdettiin maapaikkaakin mutta ei minkäänlaista vaikutusta asialla :no:
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Jos virtapiuha ja rca-johdot menee samasta paikasta niin voi ottaa häiriötä.
Sitten jos rca-johto on vähänkin kerällä niin minulla ainakin otti häiriötä.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
no virtapiuha ja rca menee samaa kautta. mutta niin se meni ennenkin eikä mitään ongelmaa esiintynyt :roll:
E: johdot ovat siis samat kun oli ennen varkaita, nyt on ainoastaan se poikkeuksena että on 4-kanavainen vahvistin niiden kahden tilalla josta ohjataan nyt vain takakaiuttimia ja myöhemmin myös etukajareita..
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Ei oo mikään absoluuttinen totuus että jos ne piuhat meni ennenki noin ni ne vois nytkin mennä noin, eli laita rca ja virta eri kautta. Maapaikan putsaus hiekkapaperilla. Kato konehuoneen päästä myös että johdot on hyvin.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
juup :) kiitos vinkeistä, täytyy laittaa kulkemaan ne erikautta, on vain pidempi homma kun johdot on vedetty "kardaani" tunnelia pitkin taakse :D mutta siinähän meneekin puuhapussi mukavasti kun rakentelee taas :P
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Ongelma lienee siinä, että vahvistimessa on ns. kelluva sisäänmeno ja näin ollen vahvistimen runkoa ei saa kytkeä ruuveilla auton runkoon tai sitten on käytettävä RCA-linjoissa erotinta joka erottaa soittimen ja vahvistimen signaalimaan galvaanisesti toisistaan.
-H
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
papanaluukku 4ever
Viesti Kirjoittaja papanaluukku 4ever »
joo ei mitään luin aluuksi väärin ton äskeesen kommentin
