Calibra (c20ne) ohjaustehostin takkuilee
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Tässä viikon ajan on pariin otteeseen käynyt niin että kesken ajon ohjaustehostin sammui ja meni päälle taas parin sekunnin päästä :evil: samaan aikaan syttyi laturin ja öljynpaineen vikavalo, mutta sammuivat heti kun ohjaustehostin meni päälle...Mikä vois olla vikana? Laturin vaihdoin kesällä uuteen kun vanha hajos joten siinä tuskin pitäs mitään vikaa olla :-? Ei viittis ajaa kauheesti tolla autolla jos tekee noin kun eilen oli kolari aika lähellä ton ohjaustehostimen takia :no:
PS. kyseessä on siis etuveto ja vm -91...Searchia käytin mutta siitä ei ollut yhtään apua :(
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
qwerty1234
Re: Calibra (c20ne) ohjaustehostin takkuilee
Viesti Kirjoittaja qwerty1234 »
Erzki kirjoitti:Tässä viikon ajan on pariin otteeseen käynyt niin että kesken ajon ohjaustehostin sammui ja meni päälle taas parin sekunnin päästä :evil: samaan aikaan syttyi laturin ja öljynpaineen vikavalo, mutta sammuivat heti kun ohjaustehostin meni päälle...Mikä vois olla vikana? Laturin vaihdoin kesällä uuteen kun vanha hajos joten siinä tuskin pitäs mitään vikaa olla :-? Ei viittis ajaa kauheesti tolla autolla jos tekee noin kun eilen oli kolari aika lähellä ton ohjaustehostimen takia :no:
Onko tuo nyt edes mahdollista, koska eikös tehostin ole mekaaninen.
powerofopel
qwerty1234 kirjoitti:
ohjaustehostimen pumppu pyörii samalla hihnalla kuin laturi, siinä syy valojen palamiseen. luulisin että hihna laturinhihna luistaa
Joni_87
Viesti Kirjoittaja Joni_87 »
powerofopel kirjoitti:
Ei taida Ohjaustehostin pyöriä samalla hihnalla kuin laturi?
Omega A C20NE
qwerty1234
Joni_87 kirjoitti:
Ei niin.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ei muuten pyöri samalla hihnalla...
Mutta hihnan luistamista veikkaan minäkin ja vesisateella luistaa helpommin...
Kahtelehan hihnojen kireydet!
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
vetkula4x4 kirjoitti:
Sekä katso myös ettei hihna ole kulunut loppuun jonka vuoksi pohjaa hihnapyörään ja luistaa.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Erzki
pitääpi huomen aamuna kahtoo että onko se hihna löysällä tai kulunu...ihmetyttää vaan että minkä takia öljynpaineen varoitusvalo syttyy samaan aikaan päälle :roll: ?
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
alahihnapyörän ulkokehä on vulganoitu sisäkehään ja toisinaan se vulganointi pettää, eli siis rupee luistaan sieltä...
Pyöritä ylä jakomerkki kohdalleen ja katso onko alapyörän merkki kohdallaan...
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Joni_87 kirjoitti:
Riippu vm:ästä Joissain malleissa on kiilahihnoilla, ja on eri hihnat, joissain moniurahihnalla, ja se sama hihna pyörittää kaikkia.
Korjaus: Kyse olikin 8v koneesta, siinä taitaakin olla kaikissa malleissa kiilahihnat?
