Vähän on kyllä alimittaiset mun mielestä. Nopeusittari valehtelee noilla varmaan aika paljon. Vakiokoko on 195/60-15. Mulla on talvella alla 195/55-15 ja kesällä 205/45-16. Mullakin mittari näyttää noin 15km/h ylimääräistä.pasi1987 kirjoitti:Renkaat on 195/50-15. Eikä ne mielestäni luonnossa ainakaan hirveän pieniltä näytä. Kuvissa kylläkin.
Opel Vectra A -89 Myyty
smppa
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Pasi87
Juu valehtelee 15km/h. Tosin silloin kun olivat GL:ssä mittari valehteli 3km/hsmppa kirjoitti:Vähän on kyllä alimittaiset mun mielestä. Nopeusittari valehtelee noilla varmaan aika paljon. Vakiokoko on 195/60-15. Mulla on talvella alla 195/55-15 ja kesällä 205/45-16. Mullakin mittari näyttää noin 15km/h ylimääräistä.pasi1987 kirjoitti:Renkaat on 195/50-15. Eikä ne mielestäni luonnossa ainakaan hirveän pieniltä näytä. Kuvissa kylläkin.
Talvirenkaat mulla 175/70-14...onko ne oikean kokoiset?
17" vanteille renkaiksi rengasliike sanoi 215/40-17 muistaakseni?!
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Pasi87
Nyt ostettu Hellan FF200 kaukot, jos niillä vaikka näkisi näillä syksyn/talven pimeillä, kun nuo omat valot ovat aivan persiistä
Vielä kun sumarit löytäisi, olisiko kellään myydä 2000 puskuriin sopivia sumareita, kun autotarvikeliikkeistä ei löydy, kun joko aivan liian suuria tai pieniä sumareita noihin reikiin
Tänään illemmalla valot kiinni (toivottavasti tuo tarvike rekkarin-alle-teline menee kiinni tuohon puskuriin) ja voin vaikkapa kuvia napsiakin. Kun ovat nuo normivalotkin muuttaneet väriä (vielä kun nuo vilkut jaksaisi tummentaa
Hyvät on muuten noi Hellat, kun tulee asennussarja mukana, johon kuuluu johdot, rele, liittimiä, kytkin yms. Ja myös nuo tärkeät valojen suojakuvut. Ainut mikä puuttuu on sulake ja sulakepesä.
Kuvia siis tulossa luultavasti huomenna (jos ketään kiinnostaa
), koska tietokone pois seinästä tapetointi töiden takia ainakin tämän päivän.
Pasi87
Kävin päästöt mittauttamassa ja onneksi rajojen sisällä liikutaan
Yli 2000RPM:
CO = 0.13%
CO COR = 0.14%
HC = 1 ppm
CO2 = 14.3%
O2 = 0.47%
LAMBDA = 1.018
RPM = 2344
TYHJÄKÄYNTI:
CO = 0.00%
CO COR = 0.00%
HC = 11 ppm
CO2 = 13.4%
O2 = 1.82%
LAMBDA = 1.094
RPM = 850
Että tällaista.. Onkohan ihan normi arvoja c20ne koneelle?
Yli 2000RPM:
CO = 0.13%
CO COR = 0.14%
HC = 1 ppm
CO2 = 14.3%
O2 = 0.47%
LAMBDA = 1.018
RPM = 2344
TYHJÄKÄYNTI:
CO = 0.00%
CO COR = 0.00%
HC = 11 ppm
CO2 = 13.4%
O2 = 1.82%
LAMBDA = 1.094
RPM = 850
Pasi87
Ledit saatu kolvailtua mittaristoon. Kuvat otettu kännyllä, joten eivät mitään parhaita, mutta kyllä selvää saa
<a href="http://i85.photobucket.com/albums/k44/p ... ">Kuva1</a>
<a href="http://i85.photobucket.com/albums/k44/p ... ">Kuva2</a>
<a href="http://i85.photobucket.com/albums/k44/p ... ">Kuva3</a>
Työn alla nuo kytkimet ja muut kojelaudan osat, johon myös ledit.
squealer
Pasi87
VecculiOoppeli
Pinohiiri
mosir
Pasi87
Köyhällä on köyhät valot
mutta makunsa kullakin. Ei siinä mitään kyllä siniset ja punaiset (joista tulee aina bemarit mieleen
) ovat hienoja, mutta kun tuntuu, että kaikilla on semmoset
Haluaisin joskus tulevaisuudessa auton sisustasta myös vihreä mustan. Ja auton ulkokuoreenkin ajatuksia pää täynnä
squealer
bahis!
Pasi87 kirjoitti:Juu valehtelee 15km/h. Tosin silloin kun olivat GL:ssä mittari valehteli 3km/hsmppa kirjoitti:Vähän on kyllä alimittaiset mun mielestä. Nopeusittari valehtelee noilla varmaan aika paljon. Vakiokoko on 195/60-15. Mulla on talvella alla 195/55-15 ja kesällä 205/45-16. Mullakin mittari näyttää noin 15km/h ylimääräistä.pasi1987 kirjoitti:Renkaat on 195/50-15. Eikä ne mielestäni luonnossa ainakaan hirveän pieniltä näytä. Kuvissa kylläkin.![]()
215/40/17 on oikea koko...
Pasi87
Vihdoinkin sain auton pestyä, jotta kuvia kehtasi "talvi-lookista" ottaa
Meni siinä 4 ämpärillistä pesuvettä. 2 itse autoon ja 2 vanteisiin, jotka olivat aivan mustat. Mutta nyt taas on puhdasta hiukan aikaa.
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Kyllä näkee
Maaliahan tuo kaipaisi puskuriin, maskiin ja lisävalojen kuoriin. Mutta rahanpuutteesta ja armeijan alusta johtuen pysyy todennäköisesti tuollaisena koko talven.
Vanteet ovat myös aika kärsineen näköiset, mutta ovatpahan suorat toisin kuin kesävanteet
Uudet renkaat ovat myös hankintalistalla, kun nastoja on varmaan 10% jäljellä...noh odotellaan kunnes lumet tulevat...jos tulevat
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Kyllä näkee
bahis!
