omega b vikakoodien lukeminen
patsa
Viesti Kirjoittaja patsa »
Onko tietoa että mitenkä luetaan vikakoodit 2001 vuosmallin b omegasta? onko kotikonstein mahdollista. Tiedän ettei näin alkeellista pitäisi kysyä mutta jostakinhan ens kertalaisenkin täytyy aloittaa.... :P Löysin nääs vaan 90-luvun autoihin täältä ohjeet..... :cry:
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
"Please note on newer ECU cars in the region of 2000 onwards, most now use ECU codes which can not be read out via the paper clip method. You will have to consult a ECU/fault code specialist or your nearest Vauxhall/Opel Dealer."
Eli ilmeisesti ei voi ilman testeriä lukea 99/00 tai uudempia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko testipistokkeessa nastaa kohdassa 6 vai onko se tyhjä
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Siinä on jo OBD-II
Vaatii laitteet, jotta voi lukea, mutta noita laitteita löytyy jo rakennussarjoinakin ja lukuohjelmia netistä.
Esimerkiksi www.omega.fi
