A Vectran ajotietokoneesta (taas kerran...)
powerofopel
pompsista, ylös tääki viesti. eli osaisko kukaa kertoo onko a2 gl vectrassa ajotietokoneen liitintä. tuntuis et kaikissa muissa vectroissa ois, nappien liitin kyllä löytyy...
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
No jos nappien liitin löytyy ja siitä vielä johdotki lähtee eteenpäin niin on siellä sitte ne piuhat ajotietokoneelle. Se liitin voi vaan olla vähän piilossa, itellä oli muistaakseni jossain mankan korkeudella paksussa johtonipissa teipattuna ja vielä kojelautaan päin niin meinas olla vähän piilossa...
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Iteltä ei ajotietokoneen liitintä löytyny vaikka napit oli (a1 vm90 GL). No vedin piuhat ite eikä ollu mikää kova homma. Löytyy vieläkin se kytkentäohje.
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Nappien liitin ja johdot kuuluvat auton takapään johtosarjaan joka katkeaa isoon liittimeen kuskin jalkatilan vasemmassa reunassa. Se nappien liitin ja johdot on varmaan melkein kaikissa malleissa koska sen takia tuskin on montaa eri johtosarjaa tehty. Vaikka se nappien liitin löytyy niin se ei tarkoita sitä että näytön liitinkin löytyy koska se kuuluu etupään johtosarjaan joka jatkuu siitä isosta liittimestä eteenpäin.
Itselläkin oli 2.0i 8v GL -89 mallissa tuo nappien liitin mutta näytölle ei ollut johdotusta.
ile:_
No nyt oli kyllä mulle sitte kerrottu väärää tietoa...
powerofopel
Appura kirjoitti:Iteltä ei ajotietokoneen liitintä löytyny vaikka napit oli (a1 vm90 GL). No vedin piuhat ite eikä ollu mikää kova homma.
joo musta tuntuu et ei tossa mun mallissakaan noita ole. on nimittäin johdot aikas hyvin näkyvillä, tuli purettua koko kojelauta pois.
powerofopel
