Laturin tunnistus vm.95 Astra
EP
Viesti Kirjoittaja EP »
Uunituoreena jäsenenä en löytänyt suoraan vastausta täältä foorumista. Laturi / lataus -aiheesta paljonkin. Joten voisiko joku tietävä neuvoa :oops:
Pitäisi siis tunnistaa 1.6L 8v perus Astran laturi, autossa alkoi lataus valo eilen palamaan ja pikadiagnoosi on hiilet ja/tai säädin.
Motonetin sivuilta katsoin, että Delco Remyä on sisä- ja ulkotuuletus ? malleja. Kumpi mahtaa olla kyseessä, jos semmoinen tuulettimen näköinen näkyy laturin päässä mustan muovikuupan sisässä?
Niin, ja kannaataako miettiä myös diodisillan vaihtoa? Autolla ajettu 126tkm.
Kiitos etukäteen
-Eki
J.Toivanen
otappa ilmanputsari veke, ja löysää laturin säätöä. Käännä laturia rintapeltiin päin ja pyyhkäise pintaa puhtaammaksi. Ite luulin et on delcon laturi, mutta mutta olikin aito bokkilainen.
Eli osta jännitteensäädin missä on hiilet samassa paketissa. (jos siis bossilainen laturi)
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
EP
Kyllä se on delco remy, se lukee selvästi. Mietin vaan mitä tuo sisä - / ulkotuuletus meinaa.
Kone on muuten Ecotech, joten ilmanputsari on akun vieressä kuskin puolella.
-Eki
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Tosta selviää, mikä on sisä- tai ulkotuuletus.
http://www.delcoremy.com/Alt24SI.aspx
Sisätuuletus imee ilmaa laturin molemmista päistä ja puhaltaa keskeltä ulos. Ulkotuuletus on ulkoinen siipi hihnapyöräpäässä joka imee ilmaa laturin läpi. Itsellä Delco-Remy sisätuuletuksella.
EP
EP kirjoitti:Kone on muuten Ecotech, joten ilmanputsari on akun vieressä kuskin puolella.
-Eki
Joopa joo, hyvä minä. Eihän se putsari ole siellä päinkään :oops: :oops:
Meidän toisessa kaarassa on.
:oops: Eki :oops:
EP
Jossi kirjoitti:Tosta selviää, mikä on sisä- tai ulkotuuletus.
Minunkin laturi on sisätuuletuksella, kiitos vinkistä. Irroitin laturin autosta eilen. Lähti muuten suht normalisti, mutta sen paksumman johdon kiinnitysmutteri ei irronnut millään. Jouduin murtamaan johdon päässä olevan liittimen. Onneksi tilaa on senverran, että uuden puristaminen johtoon onnistuu.
-Eki
