A Ompun osto.
Kriz
Viesti Kirjoittaja Kriz »
Jos jätettäs tuo mätä nyt pois, voi tulla ite kattomaan niin ei tarvi ennustella. :)
Lukkoperän toiminnasta ei tietoa kun en tiedä miten testata? Perstuntuma sanoo että pelaa ja kaveri joka oli mukana jotain sillä suditteli ja kehu perää. Kaippa se sitte toimi.. :P
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
No helpoin testata luikkaalla, kai teillä siellä pohjoisessa on johonkin lunta jäänyt? :)
Eli kaasu pohjaan, jääkö paikalleen suttaamaan vai tunkeeko perää heti sivulle?
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Kriz
Lukko toimii, tarvis varmaan uudet öljyt. Opelilta ajattelin hakia mutta paljonko menee? Vaihto tuskin on kovin tuskastuttava toimenpide?
Tuli tuossa yks päivä käytyä hallilla ja katottua pohjaa, konttia ja jalkatiloja eikä ne näyttäny yhtään pahalta. Mitä nyt etujalkatilat meinas tulvia yli kun ei ollut mistä vesi olis päässyt pois..
glo
Itse jos vaihtaa, joutuu tietysti hieman askartelemaan, kun ei ole tyhjennysroppua siinä murikassa. Ja jos takalevyn aukaisee, kannattaa tukea se perä alapuolelta, nimittäin ne kaksi isoa pulttia siinä takana kannattelevat taka-akselistoa.
