Omien viestien poistaminen?
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Olisiko mahdoton ajatus toteuttaa että käyttäjät voisivat ITSE poistaa aloittamiaan viestiketjuja? Jos vaikka on myymässä jotain tuotetta jonka saakin myytyä voisi turhaksi/hyödyttömäksi muuttuneen topicin näin ollen poistaa. Säästäisi varmaan myös turhalta kuormitukselta?
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
Undertaker
Mutta tällöin voisi hukkua oikeasti tärkeätä tietoa. Jos viestin alottaja päättää poistaa viestin joka on jo paennut offtopikiksi, mutta silti on mielenkiintoista ja asiallista keskustelua.
Vieras
Re: Omien viestien poistaminen?
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Jonppa kirjoitti:Olisiko mahdoton ajatus toteuttaa että käyttäjät voisivat ITSE poistaa aloittamiaan viestiketjuja? Jos vaikka on myymässä jotain tuotetta jonka saakin myytyä voisi turhaksi/hyödyttömäksi muuttuneen topicin näin ollen poistaa. Säästäisi varmaan myös turhalta kuormitukselta?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Myyntialueella tuo ei toimi, koska silloin myyjät voivat kiertää tuota 7 päivän uppimis sääntöä.
Muualla taas ei taida olla tarvetta poistella omia viestejään?
Beeascona
Myynti/osto puolella tuo olisi ihan järkevä ominaisuus,ei omat uppailut turhaan pidentäisi ketjua kun edellisen upin voisi poistaa.(Tuolla 6070 clubin puolella homma toimii)
Toki nämä wannabee siellä listan ylimmäisenä heebot todennäköisesti käyttäisivät ominaisuutta hyväkseen tiheämpien uppailujen muodossa... :whack:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ja siksi sitä ei tulla sallimaan... :)
Tuonne rompetorille on tosin suunnitteilla sen uppamisen estäminen, mutta muuten voisi kirjoittaa normaalisti.
Eli viestit eivät vaan nouse ylös aina vastauksen saatuaan vaan olla möllöttävät siinä, mihin sattuvat ajan myötä tippumaan.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Lurttinen kirjoitti:Tuonne rompetorille on tosin suunnitteilla sen uppamisen estäminen, mutta muuten voisi kirjoittaa normaalisti.
Mutta kuitenkin fiksumpaa on uppailu kuin se että tehdään aina uus esim. osa myynti topiici kun ne tahtoo hautautua aika nopeesti. Ja kun ne hautautuu, kukaan ei niitä löydä ja jos löytää niin luulee että osat on jo myyty.
Homma voisi toimia pikku osien kohdalla, esim. jos joku kauppaa valoluomia tai spoileria mutta mites ne joilla on puoli autoo osina myynnissä? Ei sitä listaa ny jatkuvasti viittis uusiks laittaa(täyttää foorumiakin). Mielestäni tätä mahdolista "uudistusta" kannattaa vielä hiukan miettiä. :)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Foorumin täyttymisestä ei ole hätää. Rompetorille voidaan laittaa automaattinen siivous päälle.
EDIT- nappula toimii tietty noissakin viesteissä aivan normaalisti, kuten tähänkin asti on ollut.
Eli myydyt pois ja uutta tilalle.
Sehän on myyjän häpeä, jos ei osaa laittaa sitä "myyty" sanaa sinne otsikkoon (= modet poistaa sen ketjun) tai osaa editoida myytyjä pois ensimmäisestä viestistä, kuten säännöt kertovat jo nyt.
Kyllä oletuksena on nytkin, että kaikki, mitä tuolla ilmoitetaan. On edelleen myynnissä (tai ostetaan...), jos ei ole pyydetty ottamaan ilmoitusta pois.
Aivan kuten säännöt kertovat.
Luulis siinä myyjänkin ihmettelevän sen verran, että pyytää poistamaan myynti-ilmoituksen, kun alkaa tulemaan turhia kyselyitä.
Tai voishan tuonne laittaa automaagisen siivouksen parin viikon välein, eli silloin ei varmastikaan olisi paljoa "vanhentunutta" tavaraa myynnissä?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Lallevihtinen kirjoitti:Homma voisi toimia pikku osien kohdalla, esim. jos joku kauppaa valoluomia tai spoileria mutta mites ne joilla on puoli autoo osina myynnissä?
Itse ehdotin että tulisi oma palsta purkuautoille ja tallin tyhjennyksille yms. mutta ei tainnut olla hyvä idea.
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Entäs mihin on poistunu se mahdollisuus poistaa oma viesti jos se on ketjun viimenen?
E: Nyt se ruksi oli siellä. Poistin sen ja laitoin tähän.
JPaVR6 kirjoitti:Niinpäs olikin. Kattelin vaan kun viestin yläkulmassa ei ole sitä ruksia tossa missä on "lainaa" ja "muokkaa".
www.samatsukat.fi
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
A_80
Viesti Kirjoittaja A_80 »
JPaVR6 kirjoitti:Entäs mihin on poistunu se mahdollisuus poistaa oma viesti jos se on ketjun viimenen?
Mulla ainakin näkyy raksi "Poista tämä viesti" tjsp., jos viestini on jonkun ketjun viimeisenä.
Beeascona
A_80 kirjoitti:Mulla ainakin näkyy raksi "Poista tämä viesti" tjsp., jos viestini on jonkun ketjun viimeisenä.
Ei mulla vaan näy sitä ruksia... :no:
Alkaa ostoilmoitukset piteneen omista uppailuista vaikken mielestäni niitä nostelekkaan kovin tiheään,tosin saattaa olla ettei kellään ole myynnissä osaa jota haluan ostaa... :wink:
Edit: Tähän uusimpaan viestiin se tuli,mutta vanhemmissa sitä ei ole... :o 8)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kaikkia viestejä ei voi poistaa ja joiltain alueilta sitä poistamista ei ole sallittu ollenkaan.
mm. myyntialueella ei voi poistaa ja siten mahdollisesti kiertää seittämän päivän sääntöä.
