DIN-kokoinen MP3-soitin + näyttö + rattinapit , Vectra B
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Eli löytyykö opelin valikoimasta normi koolla olevaa mp3-soitinta? Pitäisi saada yleisilmeeltään parhaiten Vectra B:n kojelautaan sopiva mp3-soitin.
Vai joutuuko turvautumaan "yleismalliseen" soittimeen? Jos näin joutuu tekemään niin mikä olisi hyvä ei joulukuusellinen soitin jolla toimii monitoiminäyttö.
Toisessa autossa on Pioneer p77 ja se on ollut todella hyvä mutta yleisimeeltään ei niin hyvä b-veeraan ja eikä tainnut monitoiminäyttökään toimia.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Juhi
Re: DIN-kokoinen orkkis-MP3 soitin + monitoiminäyttö, Vectra
Viesti Kirjoittaja Juhi »
JJ kirjoitti:Eli löytyykö opelin valikoimasta normi koolla olevaa mp3-soitinta? Pitäisi saada yleisilmeeltään parhaiten Vectra B:n kojelautaan sopiva mp3-soitin.
Melkein kaikkien valmistajien "yleismalliset" soittimet saa toimimaan rattiohjaimen ja/tai monitoiminäytön kanssa kun vaan hommaa adapterin sinne väliin... ja söörtsillä löytyy lisää noista monitoiminäytöistä ja adaptereista...
www.connects2.com
winman
Viesti Kirjoittaja winman »
Ei muuten saa kaikkien soittimien yleismalleja pelittään, tarvitsee olla soitin jossa on EDI ohjaus elikä monitoiminäytölle ja lisäksi rarttiohjausvalmius . paha laittaa minkäänlaista adapteria jos ei ole liittimiä soittimen perässä
JJ
ilmeisesti kenwoodin suurimassa osassa kenwoodin soittimia on noita suoraan ohjauksia?
-Janne
winman
Kyllä kannattaa esim selvittää aivan varmasti että noi ominaisuudet löytyy ja myöskin että adapterit on saatavilla . myös monissa VDO:n soittimissa on noi ominaisuudet valmiina Pixmaniasta saa sopivasti.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
VDO Vectra B-ssä:
http://vectra.desteem.org/carimages/CIMG1527s.jpg
Näitä saa myös mustana
JJ
ekto kirjoitti:VDO Vectra B-ssä:
onko mikä malli? ja saako rattinapit toimiin?
-Janne
ekto
No kyseistä mallia ei enää kait myydä, mutta mites tuo:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=150
winman
katoppa tää linkki
samanlaiset piuhat on kuin b-omegassa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
JJ
no jopa on vehkeestä. Blaukkarin soittimissa ei maahantuojan mukaan ole enää tukea valmiina rattinapeilla eikä näytölle. Ja adapteri maksaa 119e ja sillä saa pelaan pelkät rattinapit. Miten lie sitten tuo Bremen MP76? Tosin Memphis MP66 ois sellanen asiallinen vielä.
VDO:lla järkevät mallit on jotain tuning-soittimen näköisiä, passaapa kojelautaan hyvin hopea soitin jossa sininen näyttö. Ja usb uupuu.
Kenwoodin kohtalo on vielä avoin, nettisivujen mukaan tuli on napeille ja näytölle. Mutta onko valmiina vai adapterilla saatavissa. KDC-W7534U ois kohtuullinen malli.
Ja connects2.com:stakaan ei saa kuin Kenwoodiin ja Sonyyn adapterit joilla pitäis näyttö ja napit saada toimiin.
-Janne
Juhi
Hommaa sellanen Sony CDX-M8800 soitin, joko käytettynä tai jostain (suomen ulkopuolelta) uutena ja siihen adapterit. Itellä oli sellanen systeemi kun en halunnut mitään joulukuusta koelaudalle...
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
Juhi kirjoitti:Hommaa sellanen Sony CDX-M8800 soitin, joko käytettynä tai jostain (suomen ulkopuolelta) uutena ja siihen adapterit. Itellä oli sellanen systeemi kun en halunnut mitään joulukuusta koelaudalle...
blackpanel on ihan hyvä niin kauan kun toimii, omasta meni näyttö pimeeks..
kenwoodin blackpanelia kannattaa ettiä jostain, siinä on hyvä soitin dsp:llä ym! :P
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
JJ
noniin nyt ois Kenwood KDC-W7534U tilattu ja saapuu varmaan muutaman päivän sisään. Seuraava ongelma onkin naittaa se tämän B Vectran kanssa niin että toimii rattinapit ja infonäyttö. Kenwood tarjoaa jotain CAW-OP7060 adapteria joka toimii ilman Traffic Masteria???? olevissa vectroissa.
Orkkis soitinhan mulla on Philips CCR-600 ja 6-cd vaihtajalla. Plus kaiken päälle alkuperäinen navigaatiolaitteisto jonka toimivuudella ei ole niin suurta väliä. Soittimen takana ISO-liitin jossa C-pala on 10-pinninen.
Eli mistä tilaten oikea? ebayssa on rivissä monenlaista, osassa ei ole tuota c-osaa ollenkaan iso-liittimessä, osassa taas on?
-Janne
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
onks se nyt varma ettei tule kaapelia mukana?
mutikpas
Viesti Kirjoittaja mutikpas »
Itselle tuli juuri VDO cd2304 mp3:n omaan B mallin veccuun!
Hintaa noin 200 eskoa johtosarjan kanssa!(suomesta ostettuna) johtosarja noin vajaa 25 €.
Sovitus oli blug and play tyyliä, näyttö ja ratti näppäimet toimii moitteetta :D
Äänet säätyvät ajonopeuden mukaan ja muutakin mukavaa löytyy!
Huono puoli on ettei löydy tikkupaikkaa/aux in ilman toista erillistä johtosarjaa mutta eipä noita kauan levylle polta! :P
