lämppärin säätö ei toimi 1-2 asennoissa (b vecu)
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
kellän samanlaista kokemusta? eli ENNEN ovat toimineet ,nykyään 3 asento jotenkin mutta 4 vasta kunnolla. onko joka kohdalle jokin nippeli joka voisi palaa?
make67
Viesti Kirjoittaja make67 »
Mulla A vectrassa sama vika. Käsittääkseni nopeudet säätyy vastuspaketin vastusten mukaan, joka on kytkimen takana. Itse vaihdoin silloin koko vastuspaketin.
ne vastukset menny siitä. just noi pienemmät menee eka kun niitä yleensä eniten käytetään. joutuu vissiin sen kokosäätimen ostamaan tai sit kolvailee..
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mulla taas kylmässä autossa ei toimi kun 3&4 asennot, mutta kun auto lämpiää niin 1&2 rupee toimimaan kanssa. Vika ei ole katkaisijassa, koska se on avattu ja puhdistettu. Myöskään ongelmaa ei ole jos auto on ollut lämmityksessä sisätilalämppäri päällä.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
etuvastus palanut sijaitsee puhaltimen luona joutuu purkaan konehuoneen puolelta raitisilmasuodattimen koteloo yms
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
