juu ei siltä tule kuin vihreitä lehtiä putkenpäästä.Regno kirjoitti:Y57XE, kuulostaapa vähäpäästöiseltä![]()
omega mv6:sta-5.7
veksu
- in memoriam
-WW-
ata
-WW-
No olkoot vaikka Vauxhall carltoneja mutta ei ulkoisesti mitään eroa muutakun maski. Muu ei mitenkään erikoisemmin silmään pistänyt..ata kirjoitti:Ei kun VT, VX ja VY Commodoreja ne on...Virimies kirjoitti:Kyllähän B1-Omegaa vilisee ainakin australiassa v8 moteilla runsaasti...
- Rusko Motorsport -
@Heikkinen
No huuh huh...Virimies kirjoitti:No olkoot vaikka Vauxhall carltoneja mutta ei ulkoisesti mitään eroa muutakun maski. Muu ei mitenkään erikoisemmin silmään pistänyt..
Tuolla juttua miten tuo auto on rakennettu. http://www.gminsidenews.com/forums/prin ... hp?t=14394
Onhan näitä...
ata
Juu, Holden VT Commodoreen ei käy B Omegan tuulilasi esimerkiksi, koska Commodore on leveämpi... Tuota VT Commodoren ja B Omegan eroa ei huomaa helposti, niin paljon samaa näköä niissä on, tämäkin oli tullut puoliyllätyksenä eräälle englantilaiselle Holden Commodoren omistajalle, kun oli käynyt ilmi että peltiosista ja laseista suurin osa ei sovi Omegasta, vaan jouduttiin tilaamaan Australiasta kun autoon oli tullut kolarivaurio. Edes omistaja ei huomaa... tarkoittaa että ulkonäkö on hyvin samanlainen, mutta eroja on paljon.
Tuo linkin juttu oli hyvä, mutta virheitähän siinäkin oli, tosin oli niitä joku korjannutkin. Alkuperäinen kirjoittaja ei ollut tuntenut esimerkiksi Opel Commodore C-mallia lainkaan johon ensimmäinen Holden Commodore perustui (paljon lähemmin kuin nuo uudemmat Commot) ja jolta se sai mallinimensäkin. Kun kirjoittaja sekoili Senator A:n ja Rekord E:n kanssa (jonka kirjoitti vielä väärin c:llä) ja luuli että olisi ollut Holdenin idea yhdistää Senatorin keula ja Rekordin perä, vaikka Opel teki tuon välimallin jo itse, eli Commodore C:n. Tosin moni on unohtanut harvinaiseksi Rekordin ja Senatorin välimalliksi jääneen Opel Commodore C:n lähes kokonaan...
-WW-
Eipä tuolla linkin takana näyttänyt olevan yhtäkään samanmoista..
Kyl se oli ihan omegan näköinen, mutta tosiaan se maski oli ainoa mikä erottui...
Kojelautakin oli sama kuin omegassa, mutta vain väärän puoleisella ohjauksella.
Cadillac catera olisi lähimpänä:
Killroy
Kyllähän noita muunoksia näkyy olevan kaiken moisia, mutta ompa itellä monta kertaa käyny mielessä että jos A omegaan lopsuttas chevyn 305 kuutiotuumasen kiukaan keulille. Nehän on lähtöteholtaan aika Vaisuja, joten ongelmaks lähinnä muodostuis sit koneen paino, ja kuutiotilavuus. Tai tietenki; onko A omegaa tehty 4litrasella kutosella, vai onko se kolmi litranen suurin? Ja käykö lotus omega vertailu malliks? Eihän se mikään raketti olis sillä 5 litrasel, mut olis vaan kiva nähdä ihmisten ilmeitä ja kuulla kommentteja ku nykäsee konepellin auki. Helpoitenha se kuitenki taitais onnistua Roverin Alumiini kasilla jos tosiaan haluais V8 Omegan...
Regno
-WW-
En väittänytkään että ois ollut catera, vaan että lähes identtinen; B1 umpiot, B1/2 takapää yms..Regno kirjoitti:Catera todella lähellä omegaa, mut suurin kone siinäkin on mv6:n kone.
Veeksi
Penariltahan löytys vissiin 3-litranen V8 (käytetty 700- ja 500-sarjoissa?). Millaset päästöluokitukset tuossa sitten lienee (ainakin '94 remarissa tuli viel vastaan)? Saako laitettua pelkästään A omppuun vai jopa B1 omppuun? Tehoja kuulemma jotai 220hv. Tosi kannattava moottorinvaihto siis...mut jos pitää välttämättä olla V8. Samalla saa varmaan tuplattua Omegan arvon, triplattua bensan kulutuksen ja 10-kertaistettua huoltokulut.Killroy kirjoitti:Kyllähän noita muunoksia näkyy olevan kaiken moisia, mutta ompa itellä monta kertaa käyny mielessä että jos A omegaan lopsuttas chevyn 305 kuutiotuumasen kiukaan keulille. Nehän on lähtöteholtaan aika Vaisuja, joten ongelmaks lähinnä muodostuis sit koneen paino, ja kuutiotilavuus. Tai tietenki; onko A omegaa tehty 4litrasella kutosella, vai onko se kolmi litranen suurin? Ja käykö lotus omega vertailu malliks? Eihän se mikään raketti olis sillä 5 litrasel, mut olis vaan kiva nähdä ihmisten ilmeitä ja kuulla kommentteja ku nykäsee konepellin auki. Helpoitenha se kuitenki taitais onnistua Roverin Alumiini kasilla jos tosiaan haluais V8 Omegan...
Noh, taitaa GiS7 bonuksissa vilahtaa A omppu farkku, jossa on remarin V12 keulilla? Hassu laitos varmasti.
Jarno
madi
- OCF Moderaattori
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Zafira
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
