Auto Omega-b x30xe -95 tomaatti.
eli ongelma on että ei ota kierroksia yli 4500rpm
käytin hakua ja päädyin nokan tunnistimeen tai kampiakselin tunnistimeen, mutta kun painan ajotietokoneen molemmat napit pohjaan saan koodin
020 02
24846
eli mitäs noi sitten tarkoittaa?
haulla löysin useita eri listoja mutta noita koodeja en.
Omega-B vika koodi? (vika löytyi)
sloxa
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!!
A.k.i
sloxa
veksu
- in memoriam
sloxa
A.k.i
ota nyt ensiksi se vikakoodi selville kun se on niin helppo homma ja mieti sitten lisää. itse katsoin vikakoodit viimeeksi eilen ja selvisi et lamdassa on jotain hämminkiäsloxa kirjoitti:mutta kun itse räplääminen vain on niin hauskaa.....
pystyykö niitä antureita millää mittaamaan kumpa on risa?
vai onko pakko viakoodilla selvittää?
ja missä tuo nokkaakselin asentotunnistin on?
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
sloxa
nii.. siitä vikakoodin lukemisesta..
löysin haulla useitakin vaihtoehtoja miten se luotaa, mutta en ole varma eli jos sais apua.
mulla omegassa ratinalla sulakeboxi jonka vieressä releitä, joiden vieressä on musta 4cm pitkä 2rivi liitin.
siihenkö se pinni väliin laitetaa?
ja onko ne A ja B väliin?
eli vika löytyi.. kammen anturi.. 19.
