G Astran jäykkä ovi
ap85
G Astran jäykkä ovi
Mikä mahtaa olla ovessa vikana, ihanko rasvan puutetta vai jotain kulumaa kun apukuskin ovi on muuttunut niin jäykäksi. Käätyy kyllä siihen ekaa vaiheeseen mutta sitten kun irittää kääntää yli puolivälin niin pistaa hanttiin. En meinannut ensin uskoa kun vaimo valitteli ovea, mutta itse kokeiltuani totesin sen tosiaan olevan jumissa. Hivenen vaarallinen parkkihalleissa kun lentää helposti naapurin kylkeen. Eli rasvaako vaiko pitäskö hankkia jotain sarantappeja tms.
Skoda Octavia TDI
julma juha
Oiskohan rajotin rasvanpuutteessa tai jopa hajoamassa .Kokeileppa ensi sellasta et irrotat sen rajottimen A pilarista onko enää jäykkä? jos on niin rasvaa saranoihin ja vemputusta ja rasvaa jne jne jos taasen stopparin irrottamisen jälkeen jäykkyys poistuu niin taas rasvataan rajottajaa ja heilutellaan ovea tosin rajotin kiinnitettynä jos edellämainitut ei tehoa niin sit rajotin on jollainlailla viallinen
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
ap85
Minkälaista rasvaa kannattaa laittaa? Käykö alumiinitahna noiden ovien rasvaamiseen vaiko laakerirasva?julma juha kirjoitti:Oiskohan rajotin rasvanpuutteessa tai jopa hajoamassa .Kokeileppa ensi sellasta et irrotat sen rajottimen A pilarista onko enää jäykkä? jos on niin rasvaa saranoihin ja vemputusta ja rasvaa jne jne jos taasen stopparin irrottamisen jälkeen jäykkyys poistuu niin taas rasvataan rajottajaa ja heilutellaan ovea tosin rajotin kiinnitettynä jos edellämainitut ei tehoa niin sit rajotin on jollainlailla viallinen
Skoda Octavia TDI
julma juha
Alumiini ja kuparitahna on tarkoitettu korkeisiin lämpötiloihin itse en sitä laittaisi saranoihin.Suosittelen jotain spray kamaa vaikka Wyrth hss 2000 tai kent white grease sitten oli vielä joku jonka nimeä en muista taisi olla kentin tuote sekin ja se oli vedenkestävää ja miltei valumaton Täysin valumaton ei välttämättä ole hyvä kun se ei tunkeudu joka rakoon .Saranat on hyvä voidella siten että ottaa sen suojakupin pois ja ruuttaa tapin täyteen ja sit suoja takas jos tapit näyttää vähänkin ruosteiselta suosittelen niiden vaihtamista
