Omega A, uima-allas sisätilassa ei tuo lisäarvoa
Petef
Viesti Kirjoittaja Petef »
Olen tässä hakenut tämän tyyppisistä jutuista tietoa, mutta en ole oikeastaan A Omegaan(-89) saanut itselleni vihjeitä vesijutuista. Minulla kun ei ole keskellä "kaukaloa" litteätä vedenpoistoletkua. Tuulilasilta kertyvät vedet kerääntyvät tuulilasin kulmien luo kaukaloihin ja valuvat sieltä alas. Minulla niissä reiteissä oli reiät mol. puolin jotka Sikaflexasin. Ilmeisesti tarkoitus näissä reiteissä on se, että vesi kulkee auton perää kohti ja sieltä lokarin kaaren takakulmasta maahan, ei keulaan päin? Tilanne parani huomattavasti, mutta edelleen tulee vettä sisään, jostakin keskikonsolin tienoilta. Osaatteko sanoa, mistä voisi tulla? Putsailin konehuoneesta kaukalon alta neulaset sun muut pois. Voiko vuotaa tuulilasin alareunasta sisälle, en tunne ko. reittiä? Vähän tulee sellainen vaikutelma, että voisi tulla jalkatilassa kulkevan lämppäriputken kautta, mutta mistä tarkalleen vesi sinne? Takajalkatilaan tulevat vedet sain haltuun kemiallisella metallilla ja vakaalla päätöksellä siitä, että keväällä sitten... Osa niistäkin tosin tuntui lainehtivan edestä asti.
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
ittelleni meni vettä rikkinäisen kennon lisäksi myös tuulettimen kanavista sadevettä sinne lämppärin kennon alle ku siin on semmonen kouru... tais mennä epäselväks... mut sillai kuitenki...
On se kova...
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
avaa etuovet ja tarkista että sivuvilkkujen johtojen läpivientikumit on paikallaan.. omasta vuosi tämän takia
._.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Juttua samasta asiasta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Voihan sitä vettä valua vaikka jostain läpiviennistä, mutta joskus karu totuus on ihan muuta.
Se tuulilasin etupuolella oleva lämppärinkaukalo on yks mahollisuus, aika iso reikä siinä on mistä vettä kyllä mahtuu tulemaan sisälle jossei ole tiivis
Sitten nämä nurkat siitä vedenpoistoreitistä laskee yleensä sisälle vettä
Tästä kuvasta näkee millaseen koteloon vesi menee siitä kaukalosta ja sieltä sit sisälle
Lisää kuvia:http://www.pichotel.com/pic/1589PLnHH/129126.jpg , http://www.pichotel.com/pic/1589PLnHH/129127.jpg , http://www.pichotel.com/pic/1589PLnHH/129130.jpg , http://www.pichotel.com/pic/1589PLnHH/129132.jpg , http://www.pichotel.com/pic/1589PLnHH/129133.jpg
Et noista nyt vois lähtee liikkeelle :D ja pitemmänpäälle niitä reikiä ei kannattas kyllä millään sikakitillä tukkia.
Kuvien tilanne saattaa olla hieman liioiteltu tähän tapaukseen ja kuvien auto ei liity millään tapaa tieliikenteeseen, eikä sitä ole ruostutettu ja purettu pelkästään tämän vastauksen takia. :D
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Omassa omegassa oli ne tuulilasin kulmien alta lähtevä ja sisälokareiden alle päätyvät kanavat tukkeessa vuosien kokemuksella(lehdet oli jo maatuneet eli multaa oli)...Ja sitten ruoste kehiin niin vesihän tulee sisään.
Kuvat kertovat kohdat joista munkin omega vuosi. Lattia oli kyllä ehjä vielä :D
Ne kanavat paineilman kanssa kunnolla läpi ja sitten vesiletkulla perään niin näkeehän sen sitten tuleeko ulos autosta vai meneekö sisään ja mistä kohtaa.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Vänkärin penkki ja takapenkit pois, lasikuidusta väkerrät kunnon uima-altaan... Myyt ja sanot kosteuden tulevan rivakoissa kiihdytyksissä läiskyvästä vedestä :roll:
