Calibran kattoluukku vuotaa
Esa_Nahka
Viesti Kirjoittaja Esa_Nahka »
No siinähän se otsikossa hyvin pitkälti tulikin...
Elikkä kattoluukku vuotaa varsinkin etunurkista sekä myös hieman taaempaa. Eipä taida muuta konstia olla ku laittaa kokonaan uus tiiviste? Paljokohan seki mahtaa maksaa Opelin liikeessä... Onko Vectrassa samanlainen kattoluukku?
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
uusi tivari maksaa kutakuinkin 100egee :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vähän veikkaan ettei tiivisteessä mitään vikaa ole,vaan vedenpoistoputket tukossa.
Tuo tiiviste ei käsittääkseni edes tiivistä luukkua täysin.
Jos katsot tarkemmin sitä kattoluukkua,niin huomaat että luukun reunojen alle jää aika paljon peltiä,elikkä suoraan tiivisteestä ei sisälle pitäisi päästä veden tippumaan.
Tai sitten se tiiviste vaan vuotaa ;)
Esa_Nahka
Nii voi olla kyllä nuo poistoletkutkin... Ei se aiemmin oo vuotanu mutta ny jonku viikon ajan on tullu vettä sisään. Ei luulis tosiaan että se tiiviste noin yhtäkkiä alkaa vuotamaan, pitääpä kattoa noita letkuja huomenissa.
Pitäiskö tuos tiivisteessä olla keskellä oikeella puolella pieni rako? Niinkuin tiivisteestä olis pala kateknnu, noin puoli senttiä? Sen tukin ja tuntuu että vuotaa vaan enemmän :D
Caliisuttaja
Viesti Kirjoittaja Caliisuttaja »
Esa_Nahka kirjoitti:Nii voi olla kyllä nuo poistoletkutkin... Ei se aiemmin oo vuotanu mutta ny jonku viikon ajan on tullu vettä sisään. Ei luulis tosiaan että se tiiviste noin yhtäkkiä alkaa vuotamaan, pitääpä kattoa noita letkuja huomenissa.
Samaa utelin tuossa itekin joitakin kuukausia sitten ja vaikuttais siltä että se rako löytyy kaikista calibroista, eli kuuluu olla. Liekkö sitte tarkotettu "ilmareiäksi" tai joksikin. Luukun tiivisteestä joku tiesi sanoa myös ettei sen kuulukaan olla täysin vesitiivis, vaan päästää jonkin verran vettä sisään, jonka sitten pitäisi valua vesikanavia pitkin pois. Ite veikkaisin noiden vesikanavien tukkeutumista taikka sitten jotain ruostevauriota kattopelleissä/rakenteissa (jos on kosteus päässyt jo tekee tuhojaan).
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
kattoluukumekanismin ns.välikatto ruostunut puhki etunurkista?? näin oli omassa. vaihdoin sen välipeltikaukalo systeemin ni hyvä tuli. luukun ylimmäisen tiivisteen kun uusin niin ei jäänyt sitä rakoa enään vanha tiiviste oli niin kokoon kuivunut että oli sellanen 5mm rako.
entinen calibran omistaja.
Esa_Nahka
Ei kyllä ole juurikaan tuolla ruostetta... Eli eiköhän se vika löydy noista letkuista. Missä kohtaa ne menee, tuleeko vedet sinne takaluukun reunoille?
juzatheman
joka nurkasta lähtee poisto putket. kaks eteen ja kaks taakse. en nyt muista tarkalleen mistä tuli ulos muistaaksen takaluukun kun avaa on siellä mol.puolin aukot mistä tulee sitten ränniäpitkin pihalle perästä. tai sit meni takaontin pohjan läpi putket pihalle.
etupäätä en jaksa muistaa
Esa_Nahka
Tietääkö kukaan noita etupuolen poistoletkujen ulostulopaikkoja?
A-pilaria pitkin ne alas tulee,mutta ei sen tarkempaa tietoa mihin loppuu(pitäisi omastakin nuo rännit tutkia nimim. lasit huurussa 24/7).
Mahdollisesti helmakotelon sisään,kun sieltähän se vesi pääsee tulemaan tuuletusreijistä pihalle
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Sama homma joskus aikanaan.... Tuli tuota tutkittua ilman sen kummempia ratkaisuja, kaikki näytti olevan kunnossa, mutta silti vettä tuli, joten luovutin. Ilmeisesti saksalainen insinööri on alunperin suunnitellut "matkasuihkun" apukuskin paikalle :roll:
edit. Miksette kokeile esim. tunkea pitkää rautalankaa poistoputkeen, pystyy suurinpiirtein hahmottamaan ulostulon ja samalla mahdollinen tukos lähtee (toivottavasti). Tai kokeilee kaataa suoraan vettä poistoputkeen ja tarkkailla mahdollisia vuotoja matkalta....
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
juzatheman
mulla ei ainakaan viidenvuoden aikana koskaan tukkeutunut noi poistoputket.
