Mitä papereita kannattaa ottaa katsastukseen?
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Mitä papereita kannattaa ottaa mukaan katsastukseen, kun -89 Vectraan on vaihdettu 2.0 8V koneen tilalle C20XE, auto ei ole vähäpäästöinen. Eli mitä papereita mukaan ja mistä niitä saa?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ootko menossa siis muutoskatsastukseen?
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Mallien eroavaisuus todistus 20NE->C20XE!
Ja päästöarvot C20XE:lle. Nuot pitäs riittää...minulla riitti pelkkä päästöarvo todistus, mutta nykyään varmaan tarvii tuon toisenki!
Vectra-16V
Viesti Kirjoittaja Vectra-16V »
VP: Mistä sait tuon päästöarvotodistuksen? Onko mahdollista saada sinun kappalettasi katsottavaksi? Jos on, niin hienoa! Jätä yhteystietos tai tekstaile nroon: 040-5564621 :smile: Itselläni tökkii muutoskatsastus edelleen tuosta "tiedosta"...
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Koska tuo kanta-auto ei ole vähäpäästöinen niin päästöistä ei tarvita todistusta, riittää että autossa on katalysaattori ja se läpäisee käytönaikaisen päästömittauksen.
Katalysaattori on pakollinen muutenkin, koska C20XE-konetta ei ole tyypitetty ilman katalysaattoria.
Jos ei halua katalysaattoria niin pitää teettää tyypitys itse, eli ei paljon kannata :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
TUME
Viesti Kirjoittaja TUME »
Eipä mulla kyselty kattia, vaikka olikin C20XE-kone. Auto tosin oli -85 mallia, kadetti......mittas vaan että ei tule päästöjä liikaa.....
Tuomas
Noin vanhassa sitä katalysaattoria ei tarvitsekaan. Katalysaattorin tarvitsee vasta 1.7. 1987 jälkeen rekisteröidyssä autossa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
VP
Ei minullakaan vectra ole vähäpäästöinen...mutta silti se tarvi päästö arvot tulevalle koneelle!
VP
Koitan löytää tuon paperin...toivottavasti on tallessa :smile: Maahantuojalta minä nuot sain, mutta siitä ei mennyt enää kauan kun niitä ei enää annettu!
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Ei pidä paikkaansa.
Suomessa katit tuli pakollisiksi vasta vuonna -90.
525 d -00 aut.
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Ei pidä paikkaansa.
Mutta jos vaihdat 1.7. 1987 jälkeen rekisteröityyn autoon vähäpäästöisen koneen, niin tarvitset katalysaattorin.
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Timo
Korjaan erehdykseni:
Opeleihin tuli vasta -90 katit.
Esim. ensimmäiset A-Omegat Suomessa oli ilman kattia.
Elikkä se katotaan auton rekisteriotteen perusteella kuuluuko siihen autoon katti vai ei.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timo on 2003-03-17 13:59 ]</font>
