Millä tuo olisi kätevin tehdä harrastusmielessä? Viimeksi ostin wurtilta sellaisen sahalaitareunaisen puuporanterän näköisen pistehitsiporan( johon saa vaihdettua terän, siinä on piikki keskellä, joka painuu sisään), ja akkuporakoneen kanssa porailin noita pisteitä auki. Meni vaan corollan helmapellissä varmaan 3 tuntia ennen kuin oli pisteet porattu. Tiedän että esim wurth myy ihan paineilmakonetta tuota varten, mutta sellainen ei oikein hinnan puolesta kiinnosta. Joskus ajelin rälläkällä noita pisteitä alas, mutta se oli vähintään yhtä hidasta.
Eli millainen, ja minkä merkkinen terä tuohon olisi hyvä? Tuota nykyistä saa painaa todella kovaa että menee hyvin, ja keskitäminen on vaikeaa. Periaatteessa tuossa akkukoneessa pitäisi kyllä kierrokset riittää, koska ei nuo paineilmakoneetkaan mene kuin reilua 1000/minuutti.
Pistehitsausten avaus
Amppa
tero76
Loppui ja ei loppunut, ihan hyvällä panasonicin koneellakin tein välillä. Kierroksia noissa pitäisi olla toista tuhatta minuutissa.Amppa kirjoitti:Eihän loppunu akkukoneesta puhti? Ei pitäs esim. 28V Milwaukeelle olla homma eikä mikään oli terä joko tollanen tai vaikka ihan tavan terä.
Onhan noita paineilma pirrallakin tullu auottua keskittää vaan vähän huonosti sellasella "käpy" mallin terällä, mutta kierroksia on pitkälle yli 10k/min.
midget1
Markus
Itse hion yleensä päällimmäisen pellin rälläkällä (tai ahtaissa paikoissa paineilmvingulla) riittävän ohueksi/puhki pisteen kohdalta. Tämä on toki hidas tapa tehdä asia, mutta takapeltiin ei tule reikiä, eikä siitä tule poistettua käytännössä yhtään materiaalia, toisin kuin poratessa. Paineilmatalttaa en halua käyttää, koska se yleensä murjoo taaempaa peltiäkin jonkin verran mutkalle tai jopa tekee siihen reiän, mikäli taltta sattuu leikkaamaan väärältä puolelta pistettä.
Makuasioita, kyse on hyvin pitkälti siitä, miten paljon aikaa haluaa käyttää ja minkälaiseen lopputulokseen on tyytyväinen...
tero76
FC
Ne sahalaitaterät on aika surkeita. Kokeile semmoista normaalin poranterän ja jyrsinterän "välimallia" missä on keskittävä kärki:
Esim tuolla:
http://www.a-supp.com/index.php?id=a202 ... =xxx&xxx=7
Esim tuolla:
