Minkä hintanen on ilmastoinnin kompura?
Kyseessä on siin omega 3.0 mv6 -95.
Luulisin että nyt vika on paikannettu. Kyseessä siis on kuskinpuoleinen alhalla oleva kompura/moottoori. Se mistä urahihna kiertää.
Kertokaa hintoja ja onko kyseessä sittenkin kompura vai jokin muu?
Ilmastoinnin kompura
2_x_opel
Kesällä 2.5 TD kompura maksoin 580 euroa, tehdaskunnostettu. Ja siihen lisäksi asennus.
Ja niitäkin on tietysti kahdenlaista ja kaikkein lämpimänpänä aikana tilasivat tietysti väärän.
_big_
Sammutin ilmastoinnin (ollut päällä pitempään. en huomannut kun merkki valo oli palanut) niin ääni tuli hiljasemmaksi.
Onko kukaan kokeillut ohittaa esim. lyhyemmällä hihnalla kompuran talven ajaksi?
Nyt sitten normaali puhallin en toimi ja ajotietokoneessa luke "telephone"eikä radiokaan toimi.
Mikä on puhaltimen sulake konepellin alla kun siinä kannessa on niitä numerita 1..... vai onko niitä vielä jossakin muulla?
Jacce
Kompuran vaihdon yhteydessä on suositeltavaa vaihtaa myös kuivain/suodatin uuden kompuran rikkoontumisriskin pienentämiseks. Jotukut kompuravalmistajat jopa vaativat tämän toimenpiteen ja on yksi takuuehdoista. Löysin alla olevan kompuran ja kuivaimen omalta tukkurilta ja löytyvät hyllystä. Kompura on UUSI.
Kompr. Op Omega B R0 GM V5
Määrä/auto 1
Hinta alv 0 357,00 alv 22 : 435,54
Jännite 12 V
Halkaisija 126 mm
Alustan numero - Y1182315
Kuivain/suodatin Op Omega B
Määrä/auto 1
Hinta alv 0 39,50 alv 22 : 48,19
Alustan numero - X1000001
Määrä/auto 1
Jännite 12 V
Halkaisija 126 mm
Määrä/auto 1
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Jerzey
