Kaverin autoa yritän saada kuntoon, ja vika tuntuu olevan aika erikoinen.
Kaveri jäi em. autolla välille. Oireista päätellen virta loppui ajon aikana vallan; ensiksi sutarit alko hidastuun, sitte valot himmeneen, soitin alko pätkimään ja sitten ilmeisesti jopa sammui koko päämoottori. Latausvalo ei kuuleman mukaan palanut, eikä edes vilkkunut. Joku oli antanut apuvirtaa, mutta auto ei kuitenkaan ollu lähteny käymään. Eikä ollu pakkasta ees.
Aamulla mentiin paikalle, ja kottero lähti käyntiin välittömästi kun laitto kaapelit kiinni.. Käsin heiluttelin kaikkia kaapeleita, enkä löytänyt mitään epäilyttäviä liitoksia, latausvalo toimi kuten pitikin. Arvelin, että ehkäpä akku temppuilee välillä.
Auto kulki jonkin aikaa ihan hyvin, kunnes teki saman jälleen. Vaihdettiin äkkipäätä akku, ja taas matka jatkui ja kaikki toimi ihan ok.
Kunnes teki saman taas, sillä poikkeuksella, että latausvalo ei enää syttynyt lainkaan kun laittoi virrat päälle. Muutaman tunnin kuluttua auto kuitenkin taas lähti normaalisti käyntiin.
Aloin tutkia tarkemmin asiaa, ja lähdin liikkeelle latausvalosta. Tarkistaessani, ettei lamppu ole palanut, sain latausvalon vahingossa syttymään ropeltaessani virtalukkoa. Merkittävä ahaa-elämys valtasi mieleni, ja irrotin virtalukonpohjan, avasin ja putsasin sitä. Uudelleen koottuna ja kytkettynä katkaisinta käännettäessä latausvalo joskus syttyi, joskus ei.
Hankittiin siis uusi virtalukon pohja, ja taas hetken kaikki oli ok.
Kuitenkin pian havaitsin, että latausvalo ei enää syty kun laittaa virrat päälle, auto tuntui myös lataavan vaihtelevalla voimalla, välillä valot hiipuivat, välillä paloivat aika kirkkaalla. Parkissa hetken oltuaan valo jälleen toimi, ja kohta taas ei.
En ole aiemmin törmännyt näin omalaatuiseen ja vaihtelevaan latausvikaan, joten vitsit on vähissä. Jos joku on kokenut tämän aiemmin, tai jos on hyvä teoria, olisin kiitollinen..
Virtaongelma/Vectra '92
dth
Joskus oli samantyyppinen vika B-asconassa jätti monta kertaa tielle ja osiakin vaihdettiin vaikka kuinka paljon. Silloin syylliseksi lopulta löytyi moottorin ja auton rungon välinen kaapeli joka oli poikki. Välillä otti kontaktia ja toisinaan ei. Minun mielestäni maadoituksista kannattaisi aloittaa, sitten tarkistaa laturin ja jännitteensäätimen toiminta...
