opel vectra 1.6 ei kiihdy ja hyytyy ylämäkeen
matula75
Viesti Kirjoittaja matula75 »
ei kiihdy ja hyytyy ylämäkeen kaasu ei vaikuta mitään.toimii pintakaasulla
ei ole mitään tietoa missä vika.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kaasarilla vai ruiskulla?
saisko perustiedot autosta
veikataan kuitenkin että MAP-anturi on jumissa. anturi mittaa imusarjan alipainetta eli kuormitusta.
musta neliskulmainen palikka joka sijaitsee rintapellissä. siintä lähtee letku imusarjaan. katso että letku on paikoillaan ja ehjä.
matula75
1.6 i gl 89 onko se neliskulmainen laatikko aika iso jos on se niin letku on ehjä
plumber
Viesti Kirjoittaja plumber »
Itsellä oli samanlaista ongelmaa just omegan kanssa. Tällä kertaa oli kyseessä classinen "p#*&aa" tankissa ongelma. Kun lämpötila tässä sahannu parisen viikkoa nollan kummallakin puolella, niin tankkiin päässyt kertymään vähän ylimäärästä. Tankki täyteen ja lisäaineet perään, niin taas toimii. Aikoinaan vectran ja calibran kanssa oli ongelmana toinen klassikko, eli takapönttö tukossa.
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
Hanskix
Re: opel vectra 1.6 ei kiihdy ja hyytyy ylämäkeen
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
matula75 kirjoitti:ei kiihdy ja hyytyy ylämäkeen kaasu ei vaikuta mitään.toimii pintakaasulla
Veikkaisin että KATTI on tukossa, kuumeneeko pakoputki taakse asti, niin ettei kättä kärsi?
Itselläni kävi juuri näin, eli toimi vain pintakaasulla, eikä jaksa mennä mihinkään ja kulki max 90 km/h.
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
