x25xe spekseja tarvitaan!
Ramon
Viesti Kirjoittaja Ramon »
Terve kaikille!
Löytyisikö joltakin spekseja opelin 2,5 litraiselle v6 moottoreille. Nyt tarvittaisiin aika yksitysityiskohtaisia tietoja kys. moottorista. En tässä viitsi kaikkea ruveta luettelemaan jottei tulisi kovin pitkää mailia mutta tässä on jotain esimerkkejä:
- kampikoneiston parametrit (materiaalit, painot, mitat... kammen pituus olisi tärkeää)
- imu- ja pakosarjan parametrit (halkaisija, pituus, tilavuudet, paine eri toimintaolosuhteissa)
- imusarjan toiminta eri kuormitustilanteissa (miten läpät siellä sivussa avataan ja suljetaan)
- Venttiilikoneiston parametrit(tämä on aika tärkeää!!) kuten venttiilinostot, aukeamis ja
sulkemiskulmat, overlapin pituus, venttiilien ja halkaisijat, virtauspinta-alat ja virtauskertoimet. Nokkaprofiilit kertoisivat jo hyvin paljon.
- moottorin hyötysuhdetiedot (hyötysuhde arvot tai hyötysuhdekäyrästö), ominaiskulutusarvot, jne.
- moottorin dynomometrikäyrä ja sylinteripainekäyrä (mielummin vakiokoneelle mutta kaikki käy)
Oikeastaan kaikki mahdollinen tieto kaivataan! Jos joku tietää jotain arvoja esimerkiksi omasta koneesta tai tietää vaikka jonkun hyvän linkin niin olisin hyvin kiitollinen!
Siinä nyt on montakin pyyntöä yhdessä mutta toisaalta jos tähän saataisiin tiedot kerättyä niin olisi ne kaikki samassa paikassa myös muiden käytettävissä.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... engine.pdf
tuosta varmaan jotakin löytyy noista tiedoista?
nii vielä että mihis kaikkea tuota tarvitset?
Ramon
Tässä on jotain pientä mitä tuli kaivettua:
SYLINTERI:
Sylinterihalkaisija: 81.6 mm
Iskunpituus: 79.6 mm
Iskutilavuus: 2498 mm^2
Puristussuhde: 10.8
VENTTIILIT:
halkaisija varren halkaisija koko pituus nosto
Imu: 32 mm 6 mm 102 mm 9.2 mm (*)
Pako: 29 mm 6 mm 92.2 mm 9.2 mm (*)
* olisi hyvä jos joku voisi vahvistaa tuon maksiminoston määrä
Tässä on yksi mielenkiintoinen viritysresepti kys. koneelle. Olen saanut muualtakin sellaisen vaikutelman että pakoputkisto on liian ahdas tälle koneelle ja tämä vahvistaa epäilyt!
http://www.vvoc.com/forum/showthread.ph ... highlight=
Laittakaa muutkin tietoja jos joltain vaan jotain löytyy!!
