automaattilaatikosta astra f vm-97
Timppa.v
Viesti Kirjoittaja Timppa.v »
joo elikkäs paljon tonne menee öljyä jos nuo nyt sitte vaihtaa kun vähän joka paikasta tulee eri tietoa 1-5litraa ku ei viittis juosta sit koko ajan kaupasta hakeen lisää eli laatikko on af-13 suodatintahan siel ei vissiin ole mitäs öljyä suosittelette ku ei nyt ole tota oikein tietoo näist tomaateista :oops:
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Laatikossa öljynsuodatin on vaihteiston sisällä eli sen vaihtaminen vaatisi laatikon avaamisen.
Öljyn määrää on vaikea sanoa, koska turbiiniin jää aina öljyä sisälle eli kaikkea öljyä et saa
pois pohjaropun kautta.
Olen vaihtanut omaan AW AF22 laatikkooni öljyt siten, että lasken ämpäriin vanhat öljyt, mittaan
öljymäärän ja laitan samanverran uutta tilalle.
Automaattilaatikot ovat myös usein "nirsoja" öljystään eli varmista oikea öljy huoltokirjasta.
