huomioon/tsekata kyseisestä autosta ku ois vähä osto aikeita.
2,0 dti vm.2000 ajettu n.190000km.
Oletko tosiaan sitä mieltä että eberi on nuissa vakio varuste? Minulla 2000vm farkku vectra ja koneena 2,0 DTI enkä ole huomannut eberiä autossani.Ei tuossa taida ainakaan olla sellaista.Ei ole naksunu eikä haissu savulle.Mistä voin tarkistaa että onko tuossa sitä.Minkälainen kapistus se on ja missä se sijaitsee.On se ku mies on jo 3.v ajellut autolla eikä ole eberiä nähny tai ei ainakaan tietoisesti tienny jos siinä on sellainen.Vincent kirjoitti:Vasta sisään ajettuKatso nyt ainakin huoltomerkinnät. Koeaja, ja kiihdytä alakierroksilta asti. Jos vähän nykii ( eli vetää/odottaa/vetää) niin vaihtoehtoja varmaan löytyy ilmamassamittari, egr-venttiili? Hyvän valinnan teet varmasti. Itse ollut tyytyväinen tähän. Pikkuvikaa oli vähän ja karvalakkimalli, mut hinta oli tosi huokea. Ja voitha viedä testerille, siinä näkyy paljon, eikä maksa ko muutaman kympi.
Noita Vectroi on muuten tosi hyvilläkin varusteilla! Ajotietokone, ilmastointi ja keskikyynärnoja kait. Vectraan kuuluu vakiona Eber-polttoaineenlämmitin. Pitäsi sitten sauhuta jos alle +6 astetta eli lämmetä aika vikkelään! Eberin toiminnan voi todeta a)tuoksuu savunkatku auton keulanpuolella b) ajaessa saattaa kuulua naksuntaa etupäästä. Jos moottorinhäiriövalo palaa minuutin käynnistyksen jälkeen, vikana voi olla laturi tai hehkut tai kumpikin. Lauhoilla ilmoilla jaksaa käynnistyä parillakin hehkulla. Joten kantsuu kysyä milloin vaihdettu. Ei oo kyl vaikee homma vaihtaa.
Autohan on kooltaan sama ko g-mallin astra. Takatilat voi olla vähän paremmat. Ja kuuluu Astran kans samaan vakuutusluokkaan. On hiljainen ajaa, jakopää on ketjulla (ei siis hihnanvaihtoa!) ..Kiva peli kiisseliksi, sanoisin.
Autossasi on melko varmasti eberi, mutta ei vaan lähde käyntiin (eikä enää yritäkään). Eberi sijaitsee rintapellissä kiinni, repsikan puolella. Turbon vierestä kun katsot alaspäin, pitäisi näkyä musta mötikkä, jossa on eberin logo päällä (semmoinen viivakuvio). Yleisin vika noissa kait on tulppa. Tulppa maksaa n. 50e + vaihtotyö.korbimotors kirjoitti:Oletko tosiaan sitä mieltä että eberi on nuissa vakio varuste? Minulla 2000vm farkku vectra ja koneena 2,0 DTI enkä ole huomannut eberiä autossani.Ei tuossa taida ainakaan olla sellaista.Ei ole naksunu eikä haissu savulle.Mistä voin tarkistaa että onko tuossa sitä.Minkälainen kapistus se on ja missä se sijaitsee.On se ku mies on jo 3.v ajellut autolla eikä ole eberiä nähny tai ei ainakaan tietoisesti tienny jos siinä on sellainen.Vincent kirjoitti:Vasta sisään ajettuKatso nyt ainakin huoltomerkinnät. Koeaja, ja kiihdytä alakierroksilta asti. Jos vähän nykii ( eli vetää/odottaa/vetää) niin vaihtoehtoja varmaan löytyy ilmamassamittari, egr-venttiili? Hyvän valinnan teet varmasti. Itse ollut tyytyväinen tähän. Pikkuvikaa oli vähän ja karvalakkimalli, mut hinta oli tosi huokea. Ja voitha viedä testerille, siinä näkyy paljon, eikä maksa ko muutaman kympi.
Oletko asiasta aivan sata% varma että se on vakio varuste?? Miksihän myynti ilmoituksessa ei ollut mitään mainintaa aikanaan kun auton ostin että siinä olisi webastokin vai mikä tuo eberi nyt onkaan. Miten sen kuuluisi toimia jos se toimii ja mistä saan selvyyden onko siinä sitä? Epäily on kyllä suuri.Miten sen kuuluisi toimia koko härvelin?Liittyykö tuo jotenkin lämmitykseen vai??Sori tyhmät kysymykset mutta kun ei tiedä niin pakko kysyä?ascona_c kirjoitti:Eberi on suomimalleissa vakiovaruste, eli löytyy kaikista Dti Vectroista.
Kylläpä sieltä vaan pitäisi moinen löytyä, jos ei ole nakattu edellisen omistajan toimesta mäkeen.astraali 1.8 16v sport kirjoitti:ei mullakaan ole eeberiä ja auto on -00 astra g caravan y20tdh. ja ihan suomiauto! eli ei ilmeisesti ihan vakiovarusteascona_c kirjoitti:Eberi on suomimalleissa vakiovaruste, eli löytyy kaikista Dti Vectroista.
No eipä munkaan Vectran myynti-ilmoituksessa mitään mainintaa eberistä ollut ja kyllähän semmonen tuolta konehuoneesta löytyy...Ilmeisesti autoliikkeet ei noteeraa välttämättä moisia kapineita ellei oo kellokytkintä vaan tuo malli mikä pelittää vaan koneen ollessa käynnissä.Myönnän että itekin huomasin tuon eberin vasta n.vko auton oston jälkeen kun tarkemmin silmäilin konehuoneen puolelle...On aika hyvin maastoutunut sinne ahtimen taakse.korbimotors kirjoitti:Oletko asiasta aivan sata% varma että se on vakio varuste?? Miksihän myynti ilmoituksessa ei ollut mitään mainintaa aikanaan kun auton ostin että siinä olisi webastokin vai mikä tuo eberi nyt onkaan. Miten sen kuuluisi toimia jos se toimii ja mistä saan selvyyden onko siinä sitä? Epäily on kyllä suuri.Miten sen kuuluisi toimia koko härvelin?Liittyykö tuo jotenkin lämmitykseen vai??Sori tyhmät kysymykset mutta kun ei tiedä niin pakko kysyä?ascona_c kirjoitti:Eberi on suomimalleissa vakiovaruste, eli löytyy kaikista Dti Vectroista.
