d kaddu kylmä käynnistys
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Ei starttaa kylmänä vaik tekee niinku ohje kirja neuvoo eli pedaali täysin pohjaa ja sit ylös ja starttaus vasta kolmannella yrittämäl hörähtää virranjakajan kansi ja pyöriä tulpat ja johot on uusia hmm oisko kaasaris vikaa ilman putsari on kans uus ja puola toi on automaati ryypyl eli 1,3 s kadett 87 koneel mut sit loämpimänä lähtee toosi hyvin no ok onks toi totta et 1.3 nokka hihnan vaihtoväli on 15000 km meil ei tieto paljo ajettu koneen vaihon jälkeen Eipä toi vika kyl viel ole menoa haitannu Tyhjäkäynti parani ku vaihto tulpat ja johot ja savutus loppu kaks tulppaa ei ollu saman laisia niis ei ollu ees mitää tekstiä ja loput oli nkg.Alipaine säädin pitäs olla uus.Mitä suosittelette kärkivälix noihi tulppiin[/list]
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
tarkista toimiiko se automaattihuikka. eli ilmanputsari pois huikkaläpän pitäisi olla auki, painat kaasun pohjaan kerran niin läppä pitäisi mennä kiinni. käynnistyksen jälkeen choke pulldown "rasian" pitäisi avata pikkaisen läppää kunhan saa alipainetta että kone saa ilmaa pikkasen paremmin kun läppä ei kokonaan kiinni. tämä neuvo siis olettaen että siinä pierburg kaasari.
gibba
Viesti Kirjoittaja gibba »
Minä olen tottunut käynnistelemään D-Kadettia niin, että starttauksen aikana pumppaa kaasua, kyllä se kiihdytyspumppu syöttää ainetta ja johan tärähtää käyntiin. Mutta voiko vikana olla liian heikko kipinä, jos se vaikka on virranjakaja vähän kostea. Omassa Kadetissa on kosteusongelmia näillä keleillä.
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
jere rantonen
Minut on bannattu!
tuntus et se ryyppy ei toimi kaasari on pierburg siis ekallakin starttauksella käy mut sammuu sitröpöttäen eli saako liikaa ilmaa
