Kadetin digimittaristo,ajotietokone+check control->Corsaa
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Meinasin corsaan laittaa tuon digimittarin ja nyt rupesin pähkäilee että onnistuisiko myös noitten ajotietokoneen ja check control paneelin lisääminen.
Mitä tuossa olen kadetin kytkentäkaavioita pikasesti tutkinut niin 2.0 8v kadetit taitaa olla Motronic 1.5:lla jolla myös tuo corsa on.
Kysymys kuuluukin että onko mahdollista lisätä tuo ajotietokone+check control corsan motronicciin?
Kaikki tarvittavat anturit tietysti pitää lisätä,mutta onko ecussa valmius?
Onko kukaan koskaan moista tehnyt?
Oisko jollain kuvaa tuosta ajotietokoneen näytöstä/nappuloista ja tuosta CC:stä?
Millä tavalla on tuo öljynmäärän mittaus on kadetissa toteutettu?
Edit:Niin ja onko noita ollut ainoastaan Gsi:ssä?
E2:Kävisikö myös jostain muusta mallista ajotietokone?Vectra,Omega,Calibra?
Appura
Re: Kadetin digimittaristo,ajotietokone+check control->Co
Viesti Kirjoittaja Appura »
Johnny kirjoitti:
Eipä niitä oo ollu kaikissa GSI kadeteissakaa..
Tietenki Vecculin,omagan,calibran mittaristo olisi hienompi mutta vielä vaikeampi laittaa ja noita calibran,omagan vectran digimittareita on aika harvassa ja niistä saa pulittaa tosi pitkän pennin
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Parissa viimeisessä Opel flash scene-lehdessä on ollut kaupan vectra 2000:n lcd digimittaristo hintaan 600 € , ilmoituksen mukaan löytyy vain 500 vecusta :o
GSI-The Real Thing & ST wagon
Appura
ebayssa noita kans näkee sillotällö ja hintaa on 500+
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Vectran mittaristo ei sitten oikein käy A Corsan (A1 ja A2) kojelautaan. Itse tuollaista tavallista Vectra 2000 mittaristoa sovittelin Corsa A2 kojelautaan. Mittaristo on aivan eri muotoinen, minkä lisäksi se on liian leveä ja korkea, eli Corsan kojelaudan yläkehys peittää osan mittareista. Saattaisihan sitä kehystä tietysti pystyä muokkaamaan, mutta tuskin siitä kovin hyvää silti saisi. Kadettin mittaristo mahtunee paremmin, vaikka sekin on selvästi suurempi. Kaikkihan on tietysti sovitettavissa, jos oikeasti haluaa...
Johnny
Siis kadetin mittaristo tulee,lähinnä mietin tuota ajotietokonetta onko se sovellettavissa kadetista tai muista malleista?
Arg!
Jälleen saksanpoikien virityksiä: viimeisessä scenessä nro 1/07 corsa a,c20xe,f 16, e kaddun digi ja vectra/cali ajotietsikka eli kun tarpeeks näpertelee niin saa käymään. Varmaan onnistuu koko systeemi kaddun hilppeillä, jos pääsee purkamaan esim kolari/varaosa-autosta kaikki osat.
Johnny
Juu eipä se olekkaan ongelma XE:n laittaa ajotietokonetta kun siihen on sitä saanutkin.
Kyse on siitä saako 1.6:n Motronic 1.5:een naitettua ajotietokoneen.
Kun 20ne/seh on kans Motronic 1.5:lla.Eli osaako se laskea kulutukset oikein 1.6 koneessa.Ja pystyykö sitä ylipäätänsä edes kytkemään 1.6:n Motronicciin.
Kuulin juttua että ei ainakaan XE:n ja 2.5:n ajotietokoneet käy ristiin,mutta noissa moottoreissa lienee myös eri Motronic?
lepOsimA
Re: Kadetin digimittaristo,ajotietokone+check control->Corsa
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Nostellaas "vähän" wanhaa aihetta. Eli meinasin survaista kadetin digimittarin prefacelift a-corsaan, jossa kojelauta mittariston ympärillä on yhtä klimppiä ja mittaristo ei kiinnity yhdelläkään ruuvilla toisin kuin yleensä on tavannut nähdä näissä..
Näyttäis toi digimittaristo olee paksumpi mitä vanha corsa A1:sen mittaristo. Joten ahdasta tulee olemaan. Nuo ruuvinkorvat digimittariston pitänee sahata pois, kun ei vanhassakaan mittaristossa niitä ollut.. Pitääkohän noista mittariston ympärysmuoveista sahata hieman tavaraa pois?
Asiaa helpottaa se, ettei ratti suostu lähtemään irti edes ulosvetäjällä.. ratin kehä vaan taipuu iloisesti. Tuohon on joku laittanu ilmeisesti Astran ratin, ja tuntuu kuin se olisi väkisin hakattu paikalleen.. Oletteko saanu tätä operaatiota tehtyä ilman ratin irroitusta? Lisäks kiinnostais missä asennossa tuota kannattaa lähtee työntämään paikoilleen? Johtohommat onkin jo tehtynä ja pitäisi vaan saada ehjänä digimittaristo paikoilleen..
92 fastra caravan C20NE
