E-Kadetin Lambda anturi rikki??
_mikke
Joo elikkäs luin noi vikakoodit tommosesta C16NZ e-raketista ja se ilmotti ton vikakoodi 13-Oxygen sensor No change in voltage/open circuit. Pystyykös ton lambada anturin/sille menevän piuhan testaamaan jollain?? Ja onko sillä vaikutusta muuhun kun päästöihin koska auto tuntuu toimivan ihan normaalista.
jeah-
En osaa neuvoa kysymyksessäsi mutta minulla kans sama vikakoodi c20xe koneella olevassa -93 gt vecculissa.
En ole vielä kerenny mittailee tai kahtomaan onko johto poikki vai missä vika. Ei syö bensaa seka-ajolla yhtään normaalia enempää. Tyhjäkäynillä menee 1.7-2.2l mutta en ole kerennyt sitäkään kahtomaan että onko bensanpainetta käpälöity. Tuon saman syönyt kokoajan tuo mitä minulla ollut. Vois varmaankin kokeilla että nollais ne vikakoodit ja kahtelis jonkuajan jälkeen että onko tullut uudestaan.
Pistoolisankari
Juke1985
Kyllä se rikkinäinen lamda ajanmyötä karstottaa/heikentää konetta ku seokset on miten sattuu.
tietoa enklanniksi: http://hostingprod.com/@aa1car.com/library/o2sensor.htm
fintoyssin puolelta: http://www.fintoys.net/forum/?board=vie ... 1126905606
tietoa lamdasta suomeksi: http://64.233.183.104/search?q=cache:0s ... =clnk&cd=9
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
