omegan jännä vika
Miksaus
omegan jännä vika
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Äsken tossa yritin autoa käyntiin, niin ei meinannut lähteä käymään millään, ja ajotietokoneeseen syttyi F-merkki...monta kertaa pitkään kun starttaili niin vihdoin lähti kuin yllättäen!
Vähän bensa haisi kyllä. Kerran on ennenkin tehnyt saman homman. Vikakoodit luettu mutta näyttää vaan tuota 12...Nii ja starttia pyörittää kyllä.
sytytysosat vaihdettu
ruiskun anturi vaihdettu
suodattimet bensapuolella vaihdettu
Ja tänään pitäis reissuun lähteä...auttaa jos osaatte neuvoa :roll:
edit: eli vikakoodit luin sen jälkeen kun auto oli lähtenyt käyntiin ja olin ajanut sillä jonkin matkaa.
Eli F-valo ei enää palanut kun luin koodit.
Miksaus
Voiskohan jo hiukan ehtoopuolella olevalla releellä olla osuutta asiaan?
Entä auttaako jos irrottaa ruiskusuuttimet ja pesee ne hommaan tarkoitetuilla aineilla?
Onko saatavana suuttimen "suutinpäitä" erikseen ettei tarttis koko suutinta ostaa?
Miksaus
Rele vaihdettu. Vikoja ei ole liiemmin ilmennyt.
SAAKO NOITA SUUTTIMEN KÄRKIÄ ERIKSEEN VAI ONKO OSTETTAVA UUDET SUUTTIMET???
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kärkikuppeja saa erikseen.
Alppilan autohuolto ainakin noita boscin härveleitä ja varaosia myy/huoltaa.
Miksaus
löytyykö joltain räjäytys
kuvaa tuollasesta suuttimesta
