Innoparts plasma mittarinpohjat (kiinnostusta???)
KeSiS85
Jacce
On aika mielenkiintoiset nuo Innopartsin mallit Astra G mittaritaulusta kun nopeusasteikkoa on jatkettu eteenpäin. Myöskin "Dark Edition" malli on aika silmiä hivelevä.
Ensi viikon maanantaina tai tiistaina teen tilauksen kummastakin puljusta ja ennakkotietojen mukaan jo ehkä ensi viikon perjantaina täällä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Altti450
- OCF Member 2018
Piru, just bongasin tuolta sun nettisivuilta noi pohjat ja olin tänne pikapikaa laittamassa infoaJacce kirjoitti:On aika mielenkiintoiset nuo Innopartsin mallit Astra G mittaritaulusta kun nopeusasteikkoa on jatkettu eteenpäin. Myöskin "Dark Edition" malli on aika silmiä hivelevä.
JukeN
- OCF Member 2016
calicha92
Jacce
Ennakkotietojen mukaan sarjan mukana tulee pieni mikrokytkin jossa himmennys ja värin vaihto. Omassa autossani liimasin mikrokytkimen huomaamattomasti ratin alla oleviin muoveihin kiinni.Juken kirjoitti:Mites noiden plasma-taustojen kirkkaudensäätö toimii? Vai onko noissa kirkkaudensäätöä? Edellisessä Astrassa siniset ledit hohtivat pimeällä ajettaessa jo liiankin kirkkaasti.
Toinen vaihtoehto on tosiaan kytkeä muuntaja suoraan himmentimeen.
Jacce
No niin.. Vihdoin pienien logistiikkaongelmien jälkeen tavarat tulivat perjantaina ja ensimmäisille tilaajille jo kerkesinkin lähettää tilatut tuotteet.
Vielä olisi muutamia sarjoja Opeleihin jäljellä.
timok
- OCF Luisukunkku 2012
- OCF Member 2019
Altti450
- OCF Member 2018
Jacce
Tässä on yleismallinen asennusohje http://innoparts.de/media/pdf/Kurzanlei ... heiben.pdfAltti450 kirjoitti:Oisko jacce paketin sisällöstä/asennuksesta kuvia olemassa tai löytyiskö jostain?
Pyysin valmistajalta merkkikohtaisia asennusohjeita mutta vastausta ei ole vielä tullut. Paketti sisältää mittarilevyt, muuntajan, himmentimen sekä sähköjohdot. Voin ottaa huomenna kuvia paketin sisällöstä.
Crossie
Tulipa tuossa lauantai-ilta kulutettua pohjia laitellessa. Yllättävän helppo oli asentaa kun vaan maltillisesti jakso purkaa mittariston. On muuten paljon paremman näköset kun vertaa pelkillä ledeillä toteutettuun vaikka niissäkin valo jakautui tasaisesti koko mittaristoon. Nyt pitäis jostain saada ajotietokoneeseen samanlainen plasma pohja
. Nyt kun vielä vaihtaisi punaiset ledit niin olisi viisarit punaiset.
Ooppeliton
Jacce
Miksuh
Minullekkin tuli tänään pohjat postissa. Täytyy kiittää ac-carsytemiä nopeasta toiminnasta. Pitää viikonloppuna yrittää asenella paikoilleen. Mitenkähän vanhojen polttimoitten kanssa voi varmaan jättää paikalleen, kai se viisarinkin pitää jostain valoa saada? onko mittaristossa valmiina paikat nuille sähköpiuhoille vai pitääkö rosvota jostain?
Jacce
Vanhat polttimot voi hyvin jättää paikalleen juurikin mainitsemasi viisareiden valaistusta varten.Miksuh kirjoitti:Minullekkin tuli tänään pohjat postissa. Täytyy kiittää ac-carsytemiä nopeasta toiminnasta. Pitää viikonloppuna yrittää asenella paikoilleen. Mitenkähän vanhojen polttimoitten kanssa voi varmaan jättää paikalleen, kai se viisarinkin pitää jostain valoa saada? onko mittaristossa valmiina paikat nuille sähköpiuhoille vai pitääkö rosvota jostain?
Pohjista tulevat pistokkeet kytketään muuntajaan. Tämän jälkeen muuntajalle otetaan virta vaikkapa auton omasta valokatkaisijasta.
