Ecotec koneet ja löystyvät nokkapukit?
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Olen nyt törmännyt jo useampaan ecoteccikoneeseen joissa nokkapukkien pultit ovat itsestään kiertyneet auki.
Eli olen venttiilikopan tiivistettä ollut vaihtamassa ja huomannut silloin avonaiset pultit.
Parhaimmillaan kiertynyt venttiilikoppaa vasten auki useampi pultti ja yli puolet pulteista sorminkierrettävissä...
Kiristysmomentti muistaakseni n.12nm, liian vähän tai liiman puute?
En tiedä ovatko olleet tehtaan jäljiltä vai kansiremonttien,nehän ovat yleisiä näissä...
Muilla vastaavia kokemuksia?
2x Calibra -91, Kadett C -78
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
juu olen törmännyt samaan. venakopan tiivisteen vaihdon yhteydessä :o
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
On tullu myös vastaan sama ilmiö... :roll:
Privileged
Viesti Kirjoittaja Privileged »
Sama juttu täälläkin, mut kerkes käymään vähän pahemmin eli meni nokka-akseli poikki nelossyllinterin päästä kun nokkapukin toinen ruuvi löystyny melkein irti asti. :evil: :no:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kierrelukite?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
12 nyyttonia = melkein sormikireys. Eipä noiden luulisi kauaa kiinni pysyvänkään, kun moottori tärisee.
Mitäs se oli venttiilikopan kannelle? Jotain 8 nyyttonia? Monesta opelista kiertäny noi pultit sormin auki ja laittanut viimehetkellä takaisin kiinni, kun on meinanneet tippua pois.
Öljyn tihkuminen vähenee/loppuu, jos vaan uskaltaa vääntää nuo pultit kiinni.
