Omegan jäähdytysneste katoaa
Jaryma
Viesti Kirjoittaja Jaryma »
Omega 2.5 v6.jäähdytysneste häviää.Missä vika?Mitä kannattaa tarkistaa?
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Tsekkaa se lämmityslaitteen hana. Kato kans öljynväri, ettei ole vaan vedet seassa.
Opel Omega MV6
Jaryma
öljyt on puhtaat,ei vuotoja motin alla,ei haise klykoli sisälle.Moottori toimii moitteettomasti.Öljyntäyttöaukossa hieman vaahtoa,mut toivon sen olevan vain kondensiohöyryjä.Vai onko kansi paskana ja kallis remppa edessä?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Onko sulla automaatti?
Näistähän on hajonnu se automaatin lauhdutin mut yleensä se öljy sekottuu nesteeseen.
Skoda Octavia -08
Jaryma
Manuaalilaatikko.Ihmetyttää vaan ku ei oo muuta ongelmaa koneessa.Minne helvettiin ne nesteet katoaa?
jamata
Paljonko sitä sitte häviää?
Nestevuodot näkyy kyllä valkosena viivana ja haiseeki ku avaa konepellin.
Käytäs autoo pakokaasutesterissä mittaat paisarista arvot jos näyttää paljon eriä kun ulkoilma nii kannentiiviste vuotaa.
Skoda Octavia -08
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Letkuklemmarit kunnossa?
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Kannattaa harkita myös uutta korkkia jos muuta vikaa ei löydy. koska viallinen painekorkki saattaa hyvinki hävittää runsaasti nestettä. Ilmeisesti kyseessä on B-omppu, en tiedä onko siinä paisuntasäiliö vai korkki suoraan syylärissä, mutta tuo on ainaki kokeiluna kohtalaisen edullinen. Ja kun vielä tarkistaa että painearvo, jossa korkki avautuu on varmasti oikea. :lol:
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
