B-vectran nopeus/kiekka mittari ei toimi!!!
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Moro!!!
Tuli ostettua tollanen B2 vectra 2000 mut nopeusmittari/kiekka ei toimi :o
Nopeusmittarin viisari tärisee kun laittaa virrat päälle mut kiekka on ihan pimee...Myyjä väitti et oli toiminut ennen moottoripesua mut paha sanoo :roll:
Sellanen pikku pointti vielä et auto on liikkuvan poliisin vanha partioauto et kaikki roinat on poistettu aika karulla tyylillä eli piuhat poikki vaan :evil:
Koitin hakuu mut ei oikein ollut vast...
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
En varmaks osaa sanoo, mutta siinä taitaa olla elektroninen nopeusmittari? Katteleppa ja availeppa konetilassa niitä liittimiä, laitat vaikka vähän CRC:tä niihin, josko ois oikeen tunteella päästetty painepesurilla niitä.. Tästä itse lähtisin liikkeelle.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
makejer
No on niitä liittimiä tullut heiluteltua mut täytyy ottaa auki kun saa lämpöseen :D Sen verran huomasin äsken että matkamittari ja trippi toimii kyllä :roll:
