Omega MV6 -97 käy vajaalla. Apua tarvitaan.
spetsnaz
Viesti Kirjoittaja spetsnaz »
Eli ongelma on tälläinen. Käynnistin auton aamulla (pakkasta) ja huomasin että ei nyt käy oikein, ja yksi sylinteri oli poissa pelistä.
Olin pessyt auton edellisenä iltana, joten kosteutta varmasti oli vielä ympäri autoa ja jäätynyt sinne.
Tarkistin kaikki tulpat, eikä niissä ollut mitään vikaa, kaikki ok siltä osin. En muutenkaan löytänyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa.
Mikä voisi olla vikana?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Joku tulpanjohto tod. näk. rikki. On hauska vaihtaa.
spetsnaz
Sama tuli itsellekin mieleen... Ajossa kuitenkin kun vähän kiihdyttää voimakkaammin, se hävinnyt pytty alkaakin toimimaan.
Auto tiputtaa allensa muuten bensaa aina kun auto on käynnissä. Aluksi ihmettelin että mitäs se niin paljon bensaa syö, mutta kun se oli seissyt paikallaan käynnissä jonkin aikaa niin kivan kokoinen lätäkköhän siellä oli auton alla.
:banghead:
spetsnaz
Voiko vika olla esim. kampiakselin tunnistimessa? Jos on niin minkälainen homma sellanen on vaihtaa? Kallis? Pystyykö itse vai suosiolla tohtorille?
spetsnaz
Tänä aamuna kun käynnistin auton niin se kävikin ihan normaalisti taas. Varoitusvalo palaa mittarissa silti, ja bensaa tuntuu menevän aika paljon... eli varmaan vuotaa edelleen jostain!?
Outo homma..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
spetsnaz kirjoitti:...Varoitusvalo palaa mittarissa silti...
Eli tuo valo paloi jo, kun ensimmäisen viestin kirjoitit ja pelkäsit, että porukka huutaa lukemaan ne vikakoodit, joten jätit mainitsematta mutta lue ne nyt, koska kukaan ei muuten pysty arvaamaan, mikä sitä oikein vaivaa.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
spetsnaz
Ei ongelmaa enää... Ei valuta bensaakaan ja kaikki toimii normaalisti.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
No mikä oli vikana?
Skoda Octavia -08
spetsnaz
jamata kirjoitti:No mikä oli vikana?
No sehän tässä onkin kun ei ole tietoa. Vaihdoin illalla tulpat ja sen jälkeen kun siirsin autoa niin ei mitään muutosta tapahtunu. Kuitenkin sitten aamulla kun käynnistin niin ei ollut enää mitään vikaa.
Ehkä ne iltarukoukset autto sittenkin... :yes:
PetskuR
Viesti Kirjoittaja PetskuR »
No kun aloittaa taas käynti häikkäämään, niin vaihda ne tulpanjohdot....
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
