Lämppärin säätimen valot..Mitä ihmettä?!
insaner
Viesti Kirjoittaja insaner »
b1 veccuun vaihtelin lämppärin säätimeen ne kolme lasikanta lamppua, tai yritin vaihtaa. 2 kpl sain vaihdettua ihan helposti ja jäi toimii mut kolmas(puhallus paikan säädin) lampu ei meinannut irrota mitenkään joten meinasin irrottaa koko säädin panelin, no sain irrotettua siihen pisteeseen että otin liittimen irti ja huomasin että siellä menee vielä vaijerit joten annoin olla ja kasasin panelin takas kiinni, kuinka ollakkaan enää ei palanut ne kaksikaan valoa :evil: noo,sit tarkasti että liitin oli kiinni ja olihan se kiinni, mutta sitten se ihmeellisin tapaus: samutin ajovalo katkasimesta valot ni sit syttyi valot säätimiin(ne 2kpl) -> laitoin valot päälle sammui säätimien valot, sitten vielä sellanen että kun puhaltimen laittaa puhaltamaan johonkin muuhun asentoon kun lasille niin menee SISÄILMANKIERTO PÄÄLLE! Miten ihmeessä mahdollista? Vaikea selittää mut yrittäkää ymmärtää.. Nyt olis avut tarpeen!
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Oiskohan mitenkään mahdollista et liitin on väärinpäin laitettu niin toimii just toistepäin ku pitää.
insaner
oikeinpäin on...
