corsa B "leatherface" 1.7D
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
njäh.. kävinki ostamassa tänää 50mm^2 hitsausvehkeen maajohtoo.. paljon paremmin taipuvaa ku oikee virtapiuha. .ja ohuemmalla säikeellä.. pitää nyt mittailla ja katkoo piuhat oikeeseen mittaan(lue: liian lyhyeks) nii sitte voi jossaki prässäyttää liittimiä johtoon..
jos jollaki 50mm^2 piuhaan käyvä sulakeboksi ja jakoblokki löytyy niin voisin olla kiinnostunut..
mosir
vannekuume
joo eli tuollanen katala virus on päässy jossaki välissä iskemään..
photoshoppailin tuossa huvikseen noita vanteita paikalleen ja ajattelin nyt sitte kysellä muiltaki mielipidettä vähän.. omat suosikit tällä hetkellä tässä...
keskin-tuning kt8 musta
keskin-tuning kt8 hopee
keskin-tuning kt5 musta
keskin-tuning kt5 hopee
muitakin saman tyylisiä vanteita voi tietenkin ehdotella.. pitäs löytyä 4*100 jaolla ET35-38 ja koko 15"x7"-7,5"
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Miten olis noi Team Dynyn Driftz:it?
Tollasen huonon photoshopin tein...
mosir
mc rami stereo kirjoitti:Miten olis noi Team Dynyn Driftz:it?
ei paha kyllä.. keväämmälle on onneks aikaa miettiä.. liikaa vaihtoehtoja :lol:
mosir
voi elämä..
enpä olis osannu odottaa noin maailman mullistavaa kokemusta kun vaihdoin alpinen e-type erillisarjan KLIK -> rainbow:n csx 265:een..
diskantit tuli peilikolmioihin jotka verhoiltiin samalla tutulla kankaalla kuin muutakin autoo tähän mennessä..
keskiääni tuli oven alareunaan alkuperäiselle paikalle hieman ylöspäin suunnattuna.. Kesällä kuidusta nuo alareunat sitten kokonaan.
jakosuotimet laitoin hanskalokeron pohjalle..
oli vähän pakkorako verhoilla nuo peilikolmit nyt sitten tuolla kukalla kun ei ollu siihen hätään samettimustaa maalia enää millä edelliset versiot maalasin.. mut kyllähän tuohonki on jo parissa päivässä tottunu..
kuva2
erillisarja soi vanhan 2-kanavaiseks sillatun legacyn 4-kanavaisen kautta..
ensimmäiset kuuntelut oli vähä järkyttäviä kun luulin kaikattimien olevan valmiiks sököt kun vanhoja tuttuja biisejä ei tunnistanu ollenkaan samaks kun niissä oli taustalle ilmestyny ihan uusia soittimia.. ei voinu uskoa todeks ihan hevillä että miten paljon ääni parani..
asentelun jälkeen menikin muutama tunti ajellessa ja kuunnellessa mitä uutta eri biiseistä löytyy.. ;D järkyttävää..
niin ja repäsinhän(en jaksanu purkaa puolta kojelautaa) minä kellonki kojelaudan päältä pois ja aloin mallailemaan siihen tilalle kiinteetä 7" näyttöö..
sitten pari kuvaa suunnitellusta näytön asennuksesta joka vielä siis "hieman" kesken on..
kuva 1
tuohon kellon tilalle siis
kuva 2
kellon irrotin paikaltaan repäsemällä mut kyllähän tuo paikallaan vielä pysyy.. joskus jos tarvii tuon paikalleen laittaa niin sitte vaikka pienellä palalla kunnollista 2-puolista teippiä sen kiinni laittaa.. ;D
näyttö siis alunperin joytechin valmistama 7" tft joka on tarkoitettu ps2:seen siitä purkamalla saatiin kaikki mitä tarviis mukaan kuva
kuva 3
kuva 4
tuon verran nyt tähän mennessä saanut tehtyä sitä näytön paikkaa.. vaneri tulee kojelaudan tasoon ja siihen tuo alkuperäisestä näytön ympäryksestä leikattu kehys.. kuidusta kai tuohon pitää tehdä loppuosa..
päivitellään lisää kunhan pääsee taas tuon suunnittelussa/toteutuksessa pidemmälle.. tulevana viikonloppuna olis tarkoitus muovailla tuota näytön paikkaa ja saada se kuiduteltua kasaan..
Viesti Kirjoittaja omega16T »
luulin kyllä että nuo kukat kuolee viimeistään pakkasilla mutta nuo taitaakin olla monivuotisia :no:
Markus Ruhl
näyttää että tuo kangas vaa roikkuu tuossa diskanttikolmion päällä...
Passat 3BG
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
marimekon unikot olisit laittanu oviin.. :)
Vectra C Estate -07
mosir
whathifi kirjoitti:marimekon unikot olisit laittanu oviin.. :)
unikko sisustahan on jo tehty..
omega16T kirjoitti:luulin kyllä että nuo kukat kuolee viimeistään pakkasilla mutta nuo taitaakin olla monivuotisia :no:
kyllä ne kukat sieltä luultavasti lähteekin ajan kanssa.. ehkä ens kesänä jos pääsis kuidun kanssa leikkimään niin sitten olis jotain mitä verhoilla uudelleen.. eikä tuota kangastakaan taida enää lisää saada niin pakko varmaan lopettaa sen käyttö.. :(
Markus Ruhl kirjoitti: näyttää että tuo kangas vaa roikkuu tuossa diskanttikolmion päällä...
johtuneeko siitä että kuvassa ei näytä peilikolmio olavan kunnolla paikallaankaan.. repsottaa alareunasta..
vinha sisusta.. seuraavaks jotain tiikerikuvioo :lollis:
mistä puljusta ostit ton rainbowin satsin? tarviis itellekkin noi rokki vehkeet kuntoon
mosir
Goljat kirjoitti:vinha sisusta.. seuraavaks jotain tiikerikuvioo :lollis:
no eej.. on mulla jo keinomokkanahka odottamassa inspiraatioo.. ei nimittäin onnistu ilnan ompelu saumoja sen laittaminen..
http://www.fanaticaudio.com/ista tilasin sarjan.. palvelu oli todella asiallista ja paketti tuli 3päivän päästä tilauksesta matkahuoltoon.. eikä toimituskulutkaan pahat olleet.. 10€ alle 200€ tilauksesta..
mosir
Ajattelinpa kirjoitella väliaikatietoja tuosta näytön asentamisesta kojelautaan kun ei muuta tekemistä ole.
Homma on vielä kesken mutta ensiviikonloppuna jatkuu.
Elikkäs. Ensimmäisenä tällä kertaa piti liimalla piirilevyt kiinni jo valmiiksi leikattuun pohjalevyn(ks.edellinen viesti). Tuohon kiinnitykseen nyt ei tällä kertaa tullut muutakaan mieleen niin törsin sitten piirilevyt paikalleen kiima..kuumaliimalla. Samalla myös Kiinnitin näytön kehyksen vaneriin, samalla aineella. Ja tein näytölle johdotukset, 5A sulake rasioineen ja erillinen virtakytkin joka tulee kehykseen ulkopuolelle(en vielä tiedä mihin). Tuo erillinen virtakytkin tuli siksi koska tuo piirilevy on niin epämääräisen muotoinen ettei sitä saanut järkevästi niin että alkuperäinen virtakytkin, volumen säätö ja kontrastin säätö olisivat tulleet esille. No nyt noihin pääsee käsiksi alapuolelta irrottamalla näytön paikaltaan. Näyttö tulee kiinni kahdesta kohtaa niin että on käsin irroitettava.
kuva
kuva
kuva
kuva
Tämän jälkeen olikin jo hinku saada vehje tulille kun en ollut vielä sitä päässytkään kokeilemaan. Eli eikun näyttö alakautta paikalleen(siksi alakautta että sain samalla testattua että se varmasti menee siihen vielä jotenkin senkin jälkeen kun olen laminoidut "kuoren" ympärille). Ja eikun näyttö tulille.
kuva
kuva
kuva
kuva
Sitten olikin vuorossa tuon kuoriosat suunnittelu. Tietenkin jotakin suunnitelmia muodosta jo pään sisällä olikin mutta ne osoittautui vähän suuriksi ja kompleksi. Ensiksi kuitenkin helpoin osa eli vanerista leikkasin sopivia kaaria suojaamaan näytön takaosa ja tukemaan tulevaa harsokangasta. Tähän asti vielä helppoa. Mutta sitten iski tenkkapoo koska toinen piirilevystä on pidempi kuin mitä näytön taakse sopisi. Viimein keksin tähän lääkkeeksi että hankin autoon jonkun 2" lisämittarit ja sovitaan sen näytön taakse osoittamaan kuljettamaan päin. No tuota suunnitellessa meni sitten sunnuntai ja päädyin siihen että hommaan a-pilari kiinnikkeen lisämittarit(ainakin motonetin näytti olevan riittävän suurikokoisia) ja siihen volttimittarin(en nyt keksiny muutakaan mitä tarviin). Nuo kun tällä viikolla hommailen niin ens viikonloppuna pääsen sitten luultavasti laminointihommiin. Ja niille jotka lukivat tämän ja epäilevät että miten onnistuu laminointi kun piirilevyt on sisässä niin EN TIEDÄ ;D luultavasti vaan pingotus kankaan alle jonkun muovipussin suojaksi. Ja hioessa pyrin kukkimaan kaikki aukot ettei pöly pääsisi sisälle.
kuva
kuva
kuva
Paint suunnitelmia tulevasta ulkonäöstä.(Kyllä sitä muiden autoja jaksaa photoshopilla mielin määrin mut omasta ei ole ainoatakaan photoshoppia ;D)
kuva
kuva
Tulipahan tekstiä. No jospa tuon joku jaksais lukee :D
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Hyvä siitä tulee... :peukku: , pakkohan se on.. :)
Ootko saanu tallipaikan jostain täst läheltä, vai missee laittelet?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
mosir
ChiEf kirjoitti:Hyvä siitä tulee... :peukku: , pakkohan se on.. :)
en oo edes ettiny.. ei ollu tarkoitus mitään tänätalvena tehdä, keskittyä vaan opiskeluun.. :lol:
ajelen aina juankoskelle hommailemaan..
mosir
onko muuten muita joka tuota viis ovista corsaa rakentelis? en vielä ainakaan oo suomesta löytäny ainootakaa tuollasta jota olis yhtää muutettu..
