Mistä keulille uutta vastaava c20xe -94 calibraan?
DMD
Viesti Kirjoittaja DMD »
Elikkäs tällä hetkellä on c20ne pyörittämässä renkaita calibrassa ja ajattelin, että voisihan sitä hommata sen 16v koneen sinne uudeks myllyks... nyt on se onkelma et mistä tietämätön saa ostettua sen motin? ja mites noi moottorin kiinnikkeet, veikkaisin että joutuu tekemään uusia kiinnikkeitä, vai kuinka?
Nakki palaa nuotiolla.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
meneee samat kiinnikkeet kun c20ne koneesta
AksuPaksu
Varmasti uudenveroista xe moottoria kovin helpolla löytyy, mutta kannattaa pitää vaihtoehtona paljon ajetun mutta "ehjän" moottorin ostamista kohtuu hinnalla ja siihen täydellisen moottoriremontin tekemistä. Tällöin moottori on varmasti ainakin varmempi ratkaisu kuin "vähän ajettu" tuntematon moottori. Itse tekisin näin, koska (c)20xe on tunnetusti todella paljon kilometrejä kestävä, jos vaan öljyt on vaihdettu ajallaan pitäsi 300tkm olla vielä sylinteritkin mitassaan, jolloin siltä osin rengastaminen ja hoonaus riittäisivät, tietenkään unohtamatta laakereita ja KAIKKIA tiivisteitä.
Ei kannata myöskään unohtaa vaihteistoa, nykyisin autossasi on f16cr tai f18, xe moottorin kanssa käytetään vahvempaa f20 laatikkoa, jossa on samat välitykset kuin f16cr vaihteistossa.
Muutenhan tuon pitäsi olla melko simppeli operaatio, kun kaikki alustan osat ovat vastaavia. Ainoastaan sähköhommia on varmaan luvassa, ja mahdollisesti vanhan ajotietokoneen ohjelmointi merkkiliikkeessä.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
2.0 100kw Ecotec 350€ , 2.0 16v 110kw 448,72€ .
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
mmmikäs kommentti toi tommone oli ?
onks sulla tuohon hintaan noita kattiloita ? ehyt ? mä voisin ostaa tuon x20xe:n jos pistät pikkasen speksiä siitä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
DMD
t.steel kirjoitti:2.0 100kw Ecotec 350€ , 2.0 16v 110kw 448,72€ .
Mistäs noi löyty? ja paljos se f20-loota sitte maksais, siis jos joltain löytyy tietoa...? Tai jos jostain löytyis semmonen f28/6 loota, ni kyllä kelpais jos hinnasta saa sovittua... :D
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
multa saa 800€:llä F28 lootan
t.steel
Heh, jopas rupes poikia kiinnostaa :D . Onhan tuossa vähän "jekkua" valuuttakurssi on 15.6ekr=1€
http://fin.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=100061
http://fin.auto24.ee/products/detail_pr ... p?id=85467
Tuolta myös lootat yms. Haku kustannukset omalla autolla n. 100€ samalla kannattaa tuoda juomat.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Wau! Shokki, että jossain rajojen tuollapuolen voi olla halvempaa romua. Kylmä ostohinta voi olla edullinen, mutta kun siihen ynnäilee hakemisesta koituvat kulut, niin säästääkö siinä nyt sitten OIKEASTI yhtään mitään...
JEEEEEEEEEEEEE!
AksuPaksu
Niin ja kannattaa muistaa, että pitää noihinkin tehdä vähintään tiivisteremontit, ellei sitten muutakin... Ei varmaan kannata nostaa keulalle, ja todeta et pitää nostaa pois ja purkaa :roll:
