Bagin valo palaa ja testerissä käytetty ja herjaa kuskin penkkiä. Liittimiin en ole koskenut ja ajattelinkin kysyä et mistähän kannattaisi aloittaa tuo tarkistaminen? Käytänkö kaikki liittimet irti ja sit takaisin kuittaamaan valo vai miten?
Mikähän hinta arvio jos korjauttaa ton liitin sydeemin merkkiliikkeessä?
Kertokaa jos kokemuksia.
Hakua käytetty mut vastaavaa ei tullut eteen.
B Vectran airbag valo ja kuskin penkin liittimet???
Hude
GTSA
Yhdessä B-Vectrassani sama ongelma tuli esiin muutaman kerran kunnes sitten korjasivat takuutyönä juottamalla johtimet kiinteästi.
Häiriövalon saa kyllä todennäköisesti pois liittimet irroittamalla ja kytkemällä takaisin, ja sitten testerillä vian kuittaus pois, mutta yhtä todennäköistä on että sama oire ilmestyy takaisin jossain vaiheessa.
AksuPaksu
Kannattaahan se penkki purkaa irti, kun on b-vectrallakin jo sen verran ikää että osaa olla vähän löysä liitin jo hapettunut, tai joku jopa sen irrottanut penkin pohjasta....
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Hude
Uhtua
Jeps. Akunpiuha irti ja sitten ei muuta kuin kiristimen 2 johtoa poikki liittimien molemmin puolin, kutistesukat väliin ja tinaus/sukka päälle. Niin kun tekee ei tarvi enää sen jälkeen ihmetellä valon palamista. Mutta katso että juotat oikeat johdot, toiset 2kpl menee penkinlämppärille. Huomaat kyllä kummat on oikeat johdot kun seuraat minne ne kulkee penkissä.
Hude
harri
Janne M
