Oma kosla meinaa syödä vaihtelevasti öljyä ja mietiskelin vain että pitäiskö pestä kone ensin vaiko suoraan purkaa kansi ja sitä rataa. Ja koska öljyn syönti vaihtelee niin venttiilivarren kumet ei välttämättä ole se syypää vaan aiheuttajanahan voi olla karstoittunut/jumittunut öljyrengas
Forte moottoripesu kokemuksia kaivataan...
Kaitzu
...eli eli onko tuolla Forten moottoripesulla saavutettu minkäänlaisia hyötyjä/päinvastaisia kokemuksia??
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jope
Kaitzu
Megaman
http://www.cursor.fi/cursor/Yhteydet.ns ... enDocumentJope kirjoitti:Hölmö kysymys: mikä on öljyrengas?
Kaitzu
Megaman kirjoitti:http://www.cursor.fi/cursor/Yhteydet.ns ... enDocumentJope kirjoitti:Hölmö kysymys: mikä on öljyrengas?
Jope
Kaitzu
Megaman
Tuskin se moottorin sisäpesu mitään haittaa.Pesun jälkeen olis hyvä käyttää vielä jotkut halvat huuhteluöljyt koneessa,ettei jää skeidaa kuljeksimaan esim. öljypohjaan ja sieltä takaisn kiertoon.
Kokeileppa öljyyiksi Valvolinen Maxlifea,jos vaikka öljynkulutus siitä asettuisi.Ei tee toki ihmeitä yhdessä yössä.200 tkm ajetussa Ompussa noita käytin ja öljyvuotoja ei ollut havaittavissa X20XEV moottoriympäristössä ja kulutuskin oli vain luokkaa 1/L 15 tkm
esim. VAG:laiset kuluttaa samanverran öljyä per 1000 km,niin uudet kuin vanhat
Kaitzu
MilkmanDan
williami
itellä viimeviikolta samallaisia kokemuksia ton moottoripesun suhteen 97-mv6 omegaan ei vissiin ihan turha tuoteMilkmanDan kirjoitti:95-vuosimallin Astran koneen nakutus hiljeni kokonaan ja moottori tuntui terveemmältä. Fortepesun lisäksi samalla vielä laitettiin polttoainejärjestelmän puhdistusainetta tankkiin.
Kyllä tuo ihan hyödylliseltä vaikutti.
jpisteh
oceanic7
Mulla on forte-kokemuksia kahdesta autosta, vm-91 mazda 626 2.2i ja toyota camry 2.0 -91. Camryllä oli vedetty jotain 370tkm kun käsittely tehtiin ja mazdalla 200tkm. Kummastakin hävis turhat kilinät ja naputukset ja kylmäkäynnistyksen yhteydessä joskus ilmennyt hydraulinostimien naputus hävisi. MUTTA camrystä sai sitten vuoden kuluttua uusia yksi kerrallaan kaikki stefat. Mazdan jälkioireista en tiedä, kun lähti "kiertoon". Öljyä kumpikaan ei vienyt muutenkaan, putsinki tehtiin lähinnä kanavien ja nostimien puhdistamiseksi.
Carpe Dentum
