16v/ohc runkolaakeripukkien vahvikelevy
ventora
kellään jäänyt nurkkiin tollasta tai ole leikkausohjelmaa,ojennuksella oli ohjelma kadoksissa.
ei tarvis uudelleen piirtää..olisko näille kysyntää jos leikkais läjän näitä??
JJ
FC
JJ
Tibe
J_R
JJ
ei kai sitä alle 400hv ohc/dohc vehkeissä tarvi. Mutta eipä siitä haittaakaan ole jos haluaa kunnolla tehdä. Toihan estää runkolinjan mahdollisen heilumisen. Ecotec-koneissahan tuollainen on vakiona jo, mutta tosin valurauta rimpula, sekin on parempi vaihtaa tuollaiseen itse tehtyyn jos virittää sen lohkon kans. Pidemmät runkopultit tarvii kans, vakioilla nousee kierteet ylös. ARP-runkopultit toimii siinä tapauksessa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jarno
Ei ole kaikissa ecoteceissä. Ja niissä mistä se löytyy ei kiinnitys ole runkopukkien kiinnityspulteilla vaan runkopukkien keskellä on kierteet kiinnitystä varten.
Tosiaan jos vahvikelevystä ollaan tekemässä kimppatilausta ja hinta pysyy kohtuullisena voisin itsekkin yhden ottaa jos vaikka joskus joutuu koneen avaamaan (tai kasaamaan uuden).
ventora
JJ
Juurikin näin, siksi se kannattaakin tehdä kunnolla. Esim näin norjalaisen tyyliin.Jarno kirjoitti:Ei ole kaikissa ecoteceissä. Ja niissä mistä se löytyy ei kiinnitys ole runkopukkien kiinnityspulteilla vaan runkopukkien keskellä on kierteet kiinnitystä varten.
94-vuosimallin x20xev koneessa tuota ei tainnut vielä olla mut uudemmissa kyllä ja kutosissa.
-Janne
Sauli_I
export
- OCF Partner
ventora
no paksuudenhan saa varmasti jokainen valita mielensä mukaan,itelle 12-13mm..toi on paljon paremman näköinen toi viimeinen malli,eli kampuranvastapainojen aukkojen kohilta.mut ton muutoksenhan saa siihen todella helpolla piirrettyä.ne aukot sais olla niin ummessa kuin limpit mahtuu pyörimään..itse en ole ilman aukkojen muutosta kiinnostunut
se kuitenkaan ei tee euroakaan lisä hintaa laittaa pyöristys niihin....VAI?
export
- OCF Partner
JJ
miksikähän 12-13mm? 8mm on arp-pulteille kyllä ehdoton maksimi ja varmasti riittäväkin, liekkö tuolla kulmien pyöristämiselläkään suurta etua saa koska ne eivät tuossa toisessakaan kantikkaat ole. Huomaa myös että öljypohja laskee samaa vauhtia ja koneen maavara vähenee eli joudut nostamaan mahdollisesti. Kaikki muutkin pultit jotka ovat tuon kanssa samassa kohtaa kiinni. Sitten muokata kaikki öljyn imuputket. Ja pulttejahan kyllä saa.
Kyllä ja kyllä ja kone on kai ollut nipussa jo 6vuottaexport kirjoitti:oisko se ollu 8mm paksu, eikös tuota Ojennuksen mallia oo käytetty eräässä yli 600hv koneessa...
-Janne
