Tarkoitus olisi asennella A Vectraan lisävalot ja niille kytkin, josta voi sitten valita palaako lisävalot omien pitkien rinnalla vaiko ei. Tyhjiä kytkimen paikkojahan on siinä keskikonsolissa lämmönsäätövipujen alla, takalasinlämmittimen nappulan vieressä. Miten sen kiinteän napin saa irti, pitäiskö se lähteä ihan vaan vetämällä/kangottamalla ruuvarilla? Ja saakohan johtoja vedettyä konehuoneeseen ilman koko kojelaudan purkua, kokemusta kellään?
Saako noita virtanappeja muuten muualta kuin merkkiliikkeestä, valollinen olis kiva?
Keskikonsolin tyhjät nappulat käyttöön, A-Vectra
minula on siillä paikalla penkinlämmittimen napit.
huput irtoaa ihan kampeamalla. siellä takana on vähän ahdasta kun sinne on valettu abikoliittimille "liitinsokkeli" valmiiksi. näät sitten kun saat hupun irti.
penkinlämmittimenkytkin käy siihen suoraan maalaat vaan sen symboolin piiloon.
edit:
lisävaloille löytyy hyviä kytkimen paikkoja valokytkimen viereltä.
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... G_0363.jpg
vaikka tuollaisille tööning kytkimille.
edit:
Jees, siitähän se suoja lähti irti kun vaan vähän kampesi. Vähän ehkä ahdas paikkahan se on johtoja vetää.
Tossa ratin vasemmalla puolella, valokytkimen vieressä mulla on valojen korkeussäätö ja sumarit, mutta myös yksi tyhjä paikka. Siihen voisikin olla fiksu laittaa se kytkin lisävaloille, mutta johdotus vaatinee silti kojelaudan irroitusta, vai?
nuhapumppu
Ei ihan tähän aiheeseen mut kumminkin... minkäslaisen kyynärnojan hommasit?nuhapumppu kirjoitti:Ite aattelin laittaa tohon tyhjien nappuloiden tilalle sähköikkunoiden ohjauksen. Kun nyt tuli hommattua kyynärnoja ja se vähän vaikeuttaa noita penkkien välissä olevien nappien käyttöä. Kattoo sitten keväämmällä ku ei tuolla pakkasessa jaksa ähertää
nuhapumppu
Tollanen yleismallinen löyty täältä myyntipalstalta. Kansi aukee ja takana mukitelineet.hapa11 kirjoitti:Ei ihan tähän aiheeseen mut kumminkin... minkäslaisen kyynärnojan hommasit?
Peltiset jalat joilla voi säätää korkeutta ja kiinnitetään ruuveilla alareunasta kiinni. Tosin asennuskärpänen ei oo vielä purrut ja en oo tota ehtiny lopullisesti kiinni niittaamaan.
