Omega mv6 3.0 -95
Minkä mittainen urahihnan pitää olla jos jättää ilmastoinnin kompuran välistä?
Onko mahdollista vaihtaa kyseiseen kompuraan pelkästään se pyörä ja laakeri?, onko helppo vaihtaa esim. kompuran ollessa paikallaan?
Mulla on nimittäin kyseinen laakeri paskana. Kolisee nimittäin siihen malliin, mutta kun vauhti on yli 60 km/h niin kyseinen ääni häviää.
Omegan urahihna
mulla sama homma omassa kompurassa. ohitin kans lyhyemmällä remmilla.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lmastointi
Käytin korjaamolla ja siellä ensin ottivat aineet pois ilmastoinnista ja sitten ottivat jonkin osan irti niin että se pyörä pyörii pelkästään. Oli polttanut jonkun sulakkeen kun ei puhallin toiminut enää. Ääni tulee vieläkin.
Luulen että täytyy ostaa koko kompura.
Toinen asia nyt kun puhallin toimii niin jalkatilaan tulee viileää ilmaa vaikka ylös ja sivuille tulee lämmintä ilmaa. Mitä pitäisi tehdä että saisi alaskin tulemaan lämmintä ilmaa?
