Calibran jäähdytin?
PMakela
Calibran jäähdytin?
Viesti Kirjoittaja PMakela »
Mulla murtu osittain Calibrasta moottorista jäähdyttimelle menevän letkun kiinnikeolake.
Eli se muovinen pätkä jäähdyttimessä johon tuo pieni letku kiinnitetään moottorist---jäähdyttimeen.
Onko vinkkejä tuon muovipätkän korjaamiseksi....vanhuuttaan murtui.
Nyt on toisella laidalla vain sen verran että juuri ja juuri letku pysyy lemmarilla jäähdyttimes kii. Ja sit kun ei pysy tule nesteet pihalle kun paine ja lämpö kasvaa....
Tai oisko kellään myynnissä ehjää syyläriä.
t:Pasi M.
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Kumpi niistä olakkeista sulta meni? Ylävesiletkun, vai alavesiletkun? Mulla meni omasta ylävesiletkun olake, ja alavesiletkun olake ois ehjä, en sit tiiä saako niitä päätyjä vaihdettuu... Mut ei kannata leikkii sen syylärin kans, jos ei kert kunnolla pysy kii, joku kerta se lähtee, ja sitä ei vauhdissa huomaakkaa, se on moottori valmista tavaraa sitte. Uus oli 195€ja purkamolta hain 70€omaani. Onks sul muuten öljynlauhdutin syylärissä?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
-Calibra- kirjoitti:Kumpi niistä olakkeista sulta meni? Ylävesiletkun, vai alavesiletkun? Mulla meni omasta ylävesiletkun olake, ja alavesiletkun olake ois ehjä, en sit tiiä saako niitä päätyjä vaihdettuu... Mut ei kannata leikkii sen syylärin kans, jos ei kert kunnolla pysy kii, joku kerta se lähtee, ja sitä ei vauhdissa huomaakkaa, se on moottori valmista tavaraa sitte. Uus oli 195€ja purkamolta hain 70€omaani. Onks sul muuten öljynlauhdutin syylärissä?
jos siinä syylärissä sellanen on niin se on automaattilaatikolle.voihan sen tietty moottoriinkin liittää.
PMakela
Joo ylävesiletkunkiinnike meni. Täytyy lienee katsoa sit saisko alakiinnikkeen vaihdettua....hmmm tai sit purkaamoilta etsittävä uus tilalle :D kun ei tuon kalliimpii ole.
